Goes
Elstarten fungerar inte (GOES 50S)
Ämne: Elstarten fungerar inte (GOES 50S) (läst 3550 gånger)
Axuarify
Chrille
Antal inlägg: 58
Total likes: 2
GOES 50S
Axuarify
27 september 2013 kl. 16:55:12 »
Tjena,
Jag har en GOES 50S Eu Moped som jag köpte i början av denna sommaren, idag har den gått drygt 290 mil och nu fungerar helt plötsligt inte elstarten. Lägger i neutral och elstartar, den ger ifrån sig ett skrammlande ljud som den aldrig gjort vid tidigare tillfällen och vägrar starta.
Jag får nu använda kickstarten för att starta den, men vill helst använda elstarten. Vad kan problemet vara? Byta tändstift?
Axuarify
Chrille
Antal inlägg: 58
Total likes: 2
GOES 50S
Axuarify
SV: Elstarten fungerar inte (GOES 50S)
26 oktober 2013 kl. 00:39:28 »
Bump
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
26 oktober 2013 kl. 01:07:29 »
Vad är det som skramlar? Startreläet eller startmotorn?
Dålig kontakt mellan batteriet och startmotorn kan ge startproblem och tråkigt ljud.
Om du kommer åt kontakten för plus på startmotorn kan du testa med startkabel direkt dit från plus på batteriet, ta även och koppla minus på batteriet till en bra jordpunkt på ramen eller motorn.
Funkar ju även med fritidsbatteri eller bilbatteri, bara det är 12v.
Taskigt med ström i ditt vanliga batteri kan också ge samma symptom som dålig kontakt, det låter illa om inte startreläet slår till riktigt eller startmotorn inte får tillräckligt med ström.
Sen kan det ju vara fel på startmotorn, eller vid startmotorns inkoppling mot motorn. Men vanligast är nog problem med elförsörjningen.
Får du snurr på startmotorn med ström direkt där, då kan du testa bygla startreläet. Alltså koppla ihop dom grova kablarna in och ut, funkar det då så är startreläet trasigt.
Annars kan du testa göra rent kabelanslutningarna till batteriet.
Axuarify
Chrille
Antal inlägg: 58
Total likes: 2
GOES 50S
Axuarify
26 oktober 2013 kl. 01:15:50 »
Tackar! Provar detta och återkommer med resultat.
Goes
1434 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
