  • Sym (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: CDI problem Quadlander 250
Författare Ämne: CDI problem Quadlander 250  (läst 19061 gånger)
Utloggad The_Shadow^
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« skrivet: 23 september 2013 kl. 19:47:06 »
Har länge haft problem med cdi boxen på min quadlander.
ibland så dör maskinen bara och då får man knacka på boxen så går den starta igen.
dock har det blivit värre efter att den var utlånad (mycket annat som också var sabbat)
är det någon som vet vart man kan få tag i en passande box relativt billigt? (original har jag hittat för runt 700 spänn från holland)
måste det vara original box eller går det använda nån annan?
min misstanke är att det är nån dålig lödning eller liknande i boxen.
edit: ser att jag hade en gammal tråd där jag skrev att CDI boxen var bytt, så verkar INTE vara fallet trots att jag betalat för det, dock har det gått 3 år sedan dess och firman har bytt ägare så inget att göra åt.
« Senast ändrad: 23 september 2013 kl. 19:49:13 av The_Shadow^ »
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: CDI problem Quadlander 250
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013 kl. 19:52:18 »
700:- väl billigt.
Atvhuset kan annars ta hem delar. kolla deras hemsida.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #2 skrivet: 23 september 2013 kl. 22:53:45 »
jo, 700 är väl inte allt för farligt, om jag nu räknade rätt dvs...
Det hade jag inte.. 925kr var mer rätt...
« Svar #3 skrivet: 23 september 2013 kl. 23:00:10 »
Rent teoretiskt bör du kunna använda en CDI från en likvärdig maskin :)
Är ju bara en kondensator typ.
Hitta en som ser likadan ut.
http://www.superbilligt.se/reservdelar-/belysning--elkomponenter/cdiboxar-c-304-1.aspx
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #4 skrivet: 23 september 2013 kl. 23:27:40 »
Najs, tack, ska plocka loss boxen och jämföra med bilder då :P
men hur är det nu? CDI boxen styr väl varvstopp mm?
inte för att det gör nåt om den varvar ur mer :D
« Svar #5 skrivet: 23 september 2013 kl. 23:29:46 »
Citat från: The_Shadow^ skrivet 23 september 2013 kl. 23:27:40
Googla på hur den fungerar så förstår du vad den gör :)
På en 250 4takt enstånk spelar det ingen större roll. Finns ingen effekt o hämta på dom toppvarven iaf ;)
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #6 skrivet: 23 september 2013 kl. 23:43:18 »
Ah, nu är jag med på det tror jag.
men om jag fattar rätt så skickar ju CDI boxen signal till tändspolen, ändrar man då inte tändläget om man byter CDI box?
borde inte det kunna medföra en del dåligheter som tex risk för spikning osv om gnistan kommer för tidigt, eller rätt dålig effekt om den kommer för sent.
tändpunkten är ju en rätt viktig sak att den är rätt.
« Svar #7 skrivet: 24 september 2013 kl. 06:55:32 »
Citat från: The_Shadow^ skrivet 23 september 2013 kl. 23:43:18
Det är ju fortfarande pulsgivaren på tändplattan som avgör när cdiboxen ska skicka sin puls.
Cdi har ju bara:
Drivspänning
Puls
Dödare
Så jag ser inte vad det skulle kunna tänkas bli för problem.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #8 skrivet: 24 september 2013 kl. 10:50:55 »
Tack, då vet jag hur det funkar, då ska jag bara försöka hitta lämplig CDI att byta med ;)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 24 september 2013 kl. 19:49:49 »
Jag fick problem för nåt år sen med att min dog och hade sig.
Det var tänd kabeln. Efter byte så har den funkar utan problem.
kanske inte ditt problem men det kan vara värt att kolla de mesta.
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #10 skrivet: 24 september 2013 kl. 20:29:23 »
Jo, ska nog gå över lite mer grejjer nu när man skaffat sig kunskaperna att inte vara beroende av andra med sånt här.
konstigt att lösningen brukar vara att just knacka på CDI boxen när den dör om det skulle vara tändkabeln.
men som du säger, skadar aldrig att kolla.
har dessutom närmare full tank med 2 år gammal soppa att bränna ur :P
just det, måste fixa (eller åtminstone kolla närmare på) styrleden också, den vänstra yttre glappar tror jag.
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013 kl. 23:03:56 »
Byt soppan. Släng den åt helvete ;)
2856 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
