  • Ämne: justera ventilerna
Författare Ämne: justera ventilerna  (läst 7553 gånger)
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
justera ventilerna
« skrivet: 23 september 2013 kl. 04:37:05 »
Är det någon som kan instruera hur man går tillväga när man justerar ventilerna på en worker 500 ho från 2002, Har hört att det skulle vara 0,15 in och 0,25 ut, Men vet inte i vilket läge motorn ska stå i, Har ingen instruktionsbok till denna hjulingen.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: justera ventilerna
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013 kl. 07:45:59 »
Hej!
Har ingen aning om hur dessa ser ut. men en liten hjälp här kanske...
http://www.polarisatvforums.com/forums/atv-repair-maintenance/12265-how-do-valve-adjustment.html
Översatt med google translate:  ;D
Från min 2002 sportsman för 400/500 Servicehandbok :
VENTILSPEL
Inspektera och justera ventilspelet när motorn är kall
och kolven placerad vid övre dödpunkten (TDC ) på
kompressionstakten.
Ett . Ta bort sadeln .
2 . Ta karosseridelar och bränsletank som är nödvändiga för att
få tillgång till ventilkåpan.
Tre . Ta bort tändstiftet hög spänning bly och ta bort
tändstiftet . VARNING : Placera en ren butik handduk
in tändstiftet hålrum för att hindra smuts från att komma in .
4 . Ta bort bultarna rocker lock, och packning .
OBS : Det kan vara nödvändigt att knacka locket lätt med en
mjuk hammare för att lossa den från cylinderhuvudet .
Fem . Ta bort pluggen timing inspektion från rekyl bostäder .
VARNING : Underlåtenhet att placera vevaxeln i ÖD på
kompressionstakt resultera i felaktig ventil justering .
6 . Vrid motorn sakta med rekylrep , titta på
insugningsventil ( er) öppna och stänga.
OBS : Vid denna punkt se kamaxelhjulet lokalisera
stift och vrid sakta motorn tills styrstift är vänd uppåt ,
direkt i linje med vevaxeln till kamaxeln centrum
linje som visas . Kamaxelns lober ska peka
nedåt.
7 . Verifiera korrekt TDC positionering genom att observera " T "
i linje med de pekaren i timing inspektion
hål. I detta läge bör det finnas utrymme på alla
ventiler .
INTAKE ventilinställning
Ett . Sätt i ett .006 " ( 0,15 mm ) bladmått mellan slutet av
intag ventilspindeln och clearance justerskruv .
2 . Med hjälp av en 10 mm skiftnyckel och en skruvmejsel , lossa
skaderegleraren låsmutter och vrid justerskruven tills det finns
ett lätt motstånd på bladmått .
Tre . Håll justerskruven och dra åt muttern justerare lås
ordentligt.
4 . Re - Kontrollera ventilspelet .
Fem . Upprepa procedur för justering vid behov tills
clearance är korrekt med låsmutter säkrad .
6 . Upprepa detta steg för andra inloppsventilen .
AVGAS JUSTERING VENTILSPEL
OBS! Avgasventilerna delar en gemensam vipparm,
och måste justeras med två bladmått .
Ett . Sätt .006 bladmått ( er ) mellan slutet av avgaser
ventilspindeln och justerskruven ( er) .
2 . Lossa låsmuttern (er ) och vrid justerskruven ( er) tills
det finns en liten dra på bladmått ( s ) . OBS!
bladmått ( s) bör förbli införas under
justering av varje ventil . Den Ventil / Koppling Adjuster
( PA - 44689 ) kan användas för att justera de 500 motorer
ventiler .
Tre . När clearance är korrekt , håll justerskruven och
dra åt muttern ordentligt .
« Senast ändrad: 23 september 2013 kl. 07:48:05 av Narmasil™ »
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #2 skrivet: 23 september 2013 kl. 12:58:35 »
Tackar "Narmasil" det var nog precis vad jag sökte, Schysst forum detta.
2197 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
