  • Ämne: Startmotorn verkar inte orka ibland,
Författare Ämne: Startmotorn verkar inte orka ibland,  (läst 6701 gånger)
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« skrivet: 20 september 2013 kl. 17:36:36 »
Ibland när jag ska starta så bara KLICKAR DET,Ström finns det, verkar vara en jävla hög kompression så startmotorn inte orkar, Nästa gång funkar det utan problem, Va faen gör jag??
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Startmotorn verkar inte orka ibland,
« Svar #1 skrivet: 20 september 2013 kl. 20:14:47 »
Gör ren kontakter, typiskt dålig kontakt, då kan det fungera ibland.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #2 skrivet: 20 september 2013 kl. 20:33:08 »
Startreläet?
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #3 skrivet: 20 september 2013 kl. 20:49:07 »
Tack så mycket ,Insu & Niklas. ska kolla imorgon,svar kommer om något av dessa fungerar,
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013 kl. 21:42:53 »
Tycker det låter som batteriet
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #5 skrivet: 21 september 2013 kl. 10:32:05 »
Nu är den helt död, Har ström fram till startmotorn när jag trycker på startknappen, det bara klickar i startreläet, Blir till att plocka ur och kolla om det går att renovera startmotorn
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013 kl. 10:33:12 »
Har du provat med annat batteri/startkablar?
Utloggad comsys
  • Antal inlägg: 23
comsys
« Svar #7 skrivet: 21 september 2013 kl. 10:37:24 »
kolla kollen i starmotorn. Gammal hjuling?
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #8 skrivet: 21 september 2013 kl. 10:43:08 »
Jo jag har provat ett annat batteri,Och som jag sa så har jag 12 volt på +polen vid startmotorn när jag gör startmomentet,Ska kolla kolen så fort jag fått ur den, Det är en Worker från 2002 som gått 600mil så det är kanske inte så konstigt att deb lagt av, Men ett annat litet bekymmer är att det tickar från toppen när den blir varm,låter inget när den är kall.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #9 skrivet: 21 september 2013 kl. 12:02:22 »
Inte taskig dekomp-funktion? Inte jätteinsatt, men sitter det kanske något som minskar kompressionen i cylindern under startögonblicket.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #10 skrivet: 21 september 2013 kl. 15:00:33 »
Nej,"Delarium" kan nog inte va den,pga,att startmotorn funkar inte akks nu.tack ändå har varit inne på det samma som du innan startmotorn la av helt,
Utloggad mellanås
  • Antal inlägg: 28
mellanås
« Svar #11 skrivet: 23 september 2013 kl. 20:23:28 »
Nu har jag plockat isär startmotorn, Det var kolen som var helt slut, Dom nådde inte fram till kollektorn , SÅ DETTA VAR FELET!
6323 gäster, 0 användare (0 dolda)
