  • Ämne: Hisun HS500CC Sport Reservdelear
Författare Ämne: Hisun HS500CC Sport Reservdelear  (läst 2279 gånger)
Utloggad viknik
  • Antal inlägg: 3
viknik
« skrivet: 19 september 2013 kl. 14:57:33 »
Hej, jag är ny här på forumet. Jag undrar om det är någon som vet vart man kan köpa reservdelar till Hisun. Är i behov av en ny tändningslås.
SV: Hisun HS500CC Sport Reservdelear
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013 kl. 15:08:37 »
Prova med Motoro.se
Utloggad viknik
  • Antal inlägg: 3
viknik
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013 kl. 15:20:15 »
Tack för tipset, tyvärr så hittar jag inget där som passar min HISUN
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013 kl. 15:36:24 »
Citat från: viknik skrivet 19 september 2013 kl. 15:20:15
Tror att alla som har Hisun i sortimentet kan ta hem.
Ring/ maila o fråga :)
« Svar #4 skrivet: 19 september 2013 kl. 18:14:36 »
Måste det vara ett original lås på den?
Annars kan du ju hitta ett lokalt.
Utloggad viknik
  • Antal inlägg: 3
viknik
« Svar #5 skrivet: 20 september 2013 kl. 16:03:35 »
Hej, vet inte om det måste vara original dock så finns det en koppling som måste passa in, däremot vet jag inte om jag kan ta kopplingen från den gamla och koppla in sladdarna med en ny tändningslås.
Nyckeln på den gamla tändninglåset har låst sig så jag kan inte ta ut den dessutom är vissa sladdar sönder (sitter inte kvar i plasten) så jag tror att den drar ström under körningen men hinner inte ladda tillbaka batteriet så varje gång jag stänger av atvn så är den död när jag försöker starta den igen.
1843 gäster, 0 användare (0 dolda)
