  • Ämne: Externt backljus Honda trx 500 fe
Författare Ämne: Externt backljus Honda trx 500 fe  (läst 2981 gånger)
Utloggad Honda trx 500 fe
  • Antal inlägg: 2
Honda trx 500 fe
« skrivet: 16 september 2013 kl. 22:23:39 »
Önskar ett externt backljus till Hondan, tänker att man borde kunna få en impuls till ett relä från lampan som visar att backen är i? Nån som lyckats?
SV: Externt backljus Honda trx 500 fe
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013 kl. 07:43:10 »
Finns det indikeringslampa på panelen när backen är ilagd? Eller finns det någon varvtalsbegränsare på backen? Det jag letar efter är någon form av givare som du kan sno signal från. Annars är väl en brytare under körlägesväljaren ett alternativ, fast lite mer meckigt.
  • Antal inlägg: 2
Honda trx 500 fe
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013 kl. 18:02:51 »
Jo en lampa lyser när backen är i. Igår lossade jag kontakten under instrumentpanelen, typ 21 stift. Hittade inget stift där det antingen kom ström eller blev kontakt med jord, eller att jord försvann. Frågan är att om man lyckas skruva sig in till "R" lampan (säkerligen en diod) vågar man då koppla en spole (relä) parallellt med lampan, eller kortsluter man nåt viktigt då?
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013 kl. 18:54:01 »
Citat från: Honda trx 500 fe skrivet 17 september 2013 kl. 18:02:51
Om man inte vågar dra ett minirelä parallellt över dioden, kan man ju alltid ta en optokopplare. De drar ju ingen ström alls just.
Men det finns ingen misstänkt kabel ut ut motorn någonstans då som du kan mäta lite på?
Utloggad Fredrik-75
  • Antal inlägg: 1
Fredrik-75
« Svar #4 skrivet: 17 november 2013 kl. 16:51:40 »
Till höger om luftfilterburken sitter det några kontakter den nedersta gråa ganska stora kontakten går till växellägena. Den grå ledaren jordar när backen är i. Funkar fint med att lägga backljuset över ett vanligt relä. På den här adressen kan du hitta servicemanual med kopplingsscheman på elsystemet http://www.hondaatvforums.net/forums/
Vet inte om det är olika på olika årsmodeler själv kör jag en 06.
2732 gäster, 0 användare (0 dolda)
