  • Ämne: LT250 uppgraderingar
Författare Ämne: LT250 uppgraderingar  (läst 7216 gånger)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: LT250 uppgraderingar
« Svar #12 skrivet: 23 september 2013 kl. 08:34:03 »
OM den är uppdaterad sitter det en bricka mellan nedrelänkarm och kulbulten.
Har tyvärr ingen bild här på jobbet.
mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #13 skrivet: 23 september 2013 kl. 12:21:00 »
Får kolla på det ikväll!
Kan ta en bild och bifoga.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013 kl. 08:08:20 »
Tjena,
Här ser du Camberbrickan mellan a-arm och kulbult
* camber.jpg (62.49 kB, 1000x750 - visat 169 gånger.)
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013 kl. 09:08:06 »
Okej, man "shimsar" alltså bara ut a-armarna? vad för typ av bricka bör man använda?
Bump-steer mod, hur går det till? försökt kolla lite forum från usa, men förstår inte så mycket vad man ska göra, ska man bara"flippa" fästet som tieroden sitter i?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #16 skrivet: 24 september 2013 kl. 09:20:04 »
Hej,
Exakt man shimsar ut spindeln i nederkant,jag svarvade 2 st brickor i aluminium.
Jag fotar flytten av styrstagen i kväll som hjälper till vid bumpsteer Ok?
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #17 skrivet: 25 september 2013 kl. 14:37:03 »
Här kommer en bild på min skitiga Lt med Bumpsteer mod,
som du ser har jag flyttat styrstags fästet från ovanpå spindeln till under och på så sätt får jag samma vinkel på styrstaget som a armen (sett fram ifrån) detta minskar bumpsteeringen regält även om det finns lite kvar ändå .....
Ops ser att jag skulle vänt bilden men jag tror du fattar ???
* bumpsteer mod.jpg (82.31 kB, 1000x750 - visat 160 gånger.)
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #18 skrivet: 25 september 2013 kl. 14:54:11 »
Tack Jonas för all hjälp!
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #19 skrivet: 25 september 2013 kl. 15:22:30 »
No worries !!  ()p
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jörgen887
  • jörgen .Suzuki LT250R
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2014 kl. 15:54:35 »
Citat från: Icecream skrivet 19 september 2013 kl. 11:40:02
kan jag använda hubbarna från en ltz/ltr om jag köper en komplett axel från en 87 eller nyare?
Vill du ha maximal effekt köp inte fmf köp i stället Paul Turner avgassystemet , det är enu mera klös i det en fmf,fmf kan slänga sig i väggen  framför Paul Turner avgassystemet:)
Nu har jag införskaffat mig en suzuki Lt250R quad en racer  maskin , haft tidigare bara massa olika kina modeler ,och har tidigare tävlat i cross I vingåkers mk ,men nu är man ammatör på fyrhjulingar så all hjälp jag kan få tackar jag för :)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2014 kl. 16:02:26 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 16 september 2013 kl. 21:39:56
Hej,
Lt 250r har 42 hk orginal.
Motorn i Lt´n är i princip skottsäker om man sköter om den,
Den har en svag länk och det är ståldistanserna som sitter på kolvbulten, i övrigt går dessa hur länge som helst.
Enklast, Rätt squish (den suger orginal) Porta cylinder lite, bra reeds. en 36mm förgasare RÄTT bestyckad många kör med bestyckning som är åt "¤%#"%#%vete.
En bra pipa, då har du en snabb och lätt quad.
Jag slängde in en YZ 250 motor i en LT en gång den var på 52hk och det bar stor skillnad mot orginal men jag tror att det går att hitta massor med effekt i orginal motorn, min är riktigt snabb, men det är ju lagt en del timmar på den...
Vill du vara värst släng in en 500cc 2 taktare, jag byggde en LT till min tjejs bror med en yz 490 motor den går något hysteriskt, men funkar ändå riktigt på på crossbana etc
Mvh Jonas
42 i motor effekt ,men man räknar hur mycket man får på bakhjulen då är det 31,6  ;samt att ska han porta cylindern så skall han inte max borta den då den inte kommer få någe ork alls efter 1000 på varven ,gör så att du nästan max portar den o lått en butik göra det eller skicka cylindern till usa eller eskilstuna atv racing.se dom är biliga o duktiga då butiken ägs utav en som har tävlat sm o  vunnit antal sms tävlingar samt andra ,han körde själv en lt250r  , o i dag kör han värre saker
2342 gäster, 0 användare (0 dolda)
