  • Ämne: Yamaha YFZ 450 Delar
Författare Ämne: Yamaha YFZ 450 Delar  (läst 2273 gånger)
Utloggad tjernstr0m
  • Antal inlägg: 5
tjernstr0m
« skrivet: 14 september 2013 kl. 12:43:42 »
Hallå tänkte kika om det finns intresse i att köpa delar från en YFZ 450, bytte till mig den mot en snöskoter i sommar fick i uppgift att det var en 07a men efter att ha forskat lite så tror jag det är en 04-05.
Alla delar finns idag, kan sälja motor med förgasare med HMF burk, komplett elsystem utan lysen, rullande ram, finns extra uppsättning fälgar som ser ut som dom som sitter på som jag tror är orginal, eller kanske hela maskinen om någon är sugen. Jag själv har lessnat!
Den är välanvänd så plast och sånt är rätt slut men ändå rätt helt.
Det som hända när jag lessnade var att bultarna mellan svänghjul och startkrans small av vid skallarna, skallarna trasslade in sig i statorn och slog sönder den (trodde då att den skar) men motorn går runt med och utan vxl i.
Riktpris på hela maskinen 15000 som är disskuterbart, vid köp av delar så räknar jag på lösa delar motor och förgasare tex 10000.
Vid frågor kan ni maila robin.tjernstrom@gmail.com eller ringa/smsa på 0767928277 föredrar sms eller mail pga telefonjobb.
Är dålig på att logga in här, för snabbare svar använd något av ovan.
Visning går bra att ordna men hör av dig innan då maskinen står på annan adress.
Byten är inte av intresse och grejerna står ivägen men jag tänker inte ge bort det heller. / Robin
Utloggad tjernstr0m
  • Antal inlägg: 5
tjernstr0m
SV: Yamaha YFZ 450
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013 kl. 14:13:45 »
Bump släpper den för 10000kr alltså hela maskinen.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013 kl. 14:15:54 av tjernstr0m »
SV: Yamaha YFZ 450 Delar
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2013 kl. 14:25:08 »
Var i riket finns den?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013 kl. 14:58:31 »
Numret i annonsen är reggat på en kille i Kramfors som heter Tjernström.
Jag ser ett samband.
Utloggad tjernstr0m
  • Antal inlägg: 5
tjernstr0m
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 12:06:14 »
Sry för sent svar, mkt hobbies o forum att hålla koll på :P
Stämmer bra att den finns i kramfors de är ca 10mil norr om sundsvall.
Slänger in ett par länkar från ebayusa med det som behövs för att få den att gå igen.
Svarar på en fråga som är vanlig, varför jag inte har gjort det själv om det är så enkelt, ärligast svar på de är att jag är spyless skulle egenligen bara ta den i inbyte o sälja vidare..
http://www.ebay.com/itm/High-Output-Stator-140W-Regulator-Rectifier-Kit-YFZ-450-2004-2005-2006-2007-/350903433571?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item51b3797963&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/04-Yamaha-YFZ450-Flywheel-Starter-Clutch-Bearing-Gear-/161134071519?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item258456cedf&vxp=mtr
Utloggad tjernstr0m
  • Antal inlägg: 5
tjernstr0m
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 12:08:31 »
På bilden i andra länken kan man skymta några bultar mellan själv svänghjulen och kransen, det är dom som sa upp sig.
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 17:15:25 »
Du har inte vägarna förbi sthlm?
1698 gäster, 0 användare (0 dolda)
