  • Ämne: Varm i avgas bakre cylindern.
Författare Ämne: Varm i avgas bakre cylindern.  (läst 5828 gånger)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« skrivet: 14 september 2013 kl. 09:53:47 »
Min Brutte går såpass varm i avgasröret från bakre cylindern efter nån minut är röret knallrött är detta normalt? då den främre går inte så varm! har kollat stiftet och det ser helt okej ut men att den går så varm att röret glöder känns ju lite sådär kan man säga trots att jag lindat in båda avgasrören med bandage. Ventilerna är justerade så det kan jag inte få till att detta problem beror på detta, men kan man justera förgasarna på en 07,a och hur gör man det isf ställskruv på utsidan eller måste en in o ändra på trottelnålen.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Varm i avgas bakre cylindern.
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013 kl. 10:19:58 »
Vad är det för förgasare då?Brukar ju sitta en skruv luft/bränsle förhållande på dom flesta.Och hur du ställer in dom står nog i verkstads boken,kan ju vara lite kinkigt då du har 2 att "lyssna" sig till den optimala inställningen.
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013 kl. 10:29:36 »
Det är en 07a med dubbla förgasare vet inte mera än så men du kanske vet vart ställskruvarna sitter på dom ?
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #3 skrivet: 14 september 2013 kl. 13:33:29 »
Oavsett vad det är borde dom sitta i anslutning till insuget från luftfiltret,en lite mässings skruv som kan vara lite skyddad av ett "rör"(försänkta) som dom sitter i.Kolla hur många varv du skruvar in på den som går till den främre cylindern först och va noga,sen skruvar du in och räknar när du skruvar  ut på den bakre så den blir lika.2,5 varv ut eller nått skulle jag tro.Lycka till  ()p
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #4 skrivet: 14 september 2013 kl. 19:17:11 »
Hittade dom till slut och skröv ut dom ca ett kvarts varv så nu går den kallare så det får duga så länge.. Tills en får råa att häva på ett muzzy system på den..
Tack för hjälpen Ace  ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Lösgeneral
  • Antal inlägg: 67
Lösgeneral
« Svar #5 skrivet: 14 september 2013 kl. 20:25:54 »
Möjligtvis skit i den ena förgasaren. Den lär väl inte ställa om sej själv om den fungerat förut?
Inte bra att köra med för snål blandning. Kan bränna hål kolvarna. Skulle jag varit dej hade jag tagit bort förgaseren och rengjort och kollat igenom den.
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #6 skrivet: 15 september 2013 kl. 15:14:36 »
Var inte så dumt att riva ner förgasarna då det var lite bös i dom båda blåste rent och justerade dom enligt boken så nu går han mkt kallare och lugnare även på tomgång.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013 kl. 18:53:47 »
Lånar topicen lite!
Hur är det med sån där "injektor cleaner" fungerar dom på förgasare ?
Kanske inte är så dumt att "rengöra" med sånt då och då ?
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #8 skrivet: 15 september 2013 kl. 19:06:08 »
Citat från: t1an skrivet 15 september 2013 kl. 18:53:47
Lånar topicen lite!
Snackar vi om förgasare så anser jag att ta bort dom och gengöra " förhand " är det trevligaste sättet.  8)
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Lösgeneral
  • Antal inlägg: 67
Lösgeneral
« Svar #9 skrivet: 15 september 2013 kl. 19:57:34 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 15 september 2013 kl. 15:14:36
()p  Fint!  Synd att köra sönder för en sån skitsak.
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #10 skrivet: 15 september 2013 kl. 20:01:24 »
Citat från: Lösgeneral skrivet 15 september 2013 kl. 19:57:34
I synnerhet då jag har renoverat motorn för 30k för knappt 2 år sedan, så med det i bakhuvet rev jag igen och gjorde rent.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
6282 gäster, 0 användare (0 dolda)
