  • Ämne: Hur många här kör med Dr Pulley?
Författare Ämne: Hur många här kör med Dr Pulley?  (läst 23759 gånger)
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Hur många här kör med Dr Pulley?
« Svar #36 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 17:21:49 »
Har inte haft några problem med min efter kopplingsbytet, det är en helt annan maskin att dra timmervagn och annat med pully kopplingen. Men visst ä ja lite nervös att den ska rasa men har inte tid att skruva isär å kolla kopplingen nu så bytte oljan ist och den va ren och fin  :)
Vilken olja har ni kört med som det rasat för? Har säkert inget med det att göra men en tanke bara...
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #37 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 19:40:45 »
Vad skönt för dig att oljan såg fin ut!
Det gjorde inte min kan jag säga har bytt 2 ggr nu + filter så nu rullar den på original koppling igen   ':)
Men min får i sig Feltema olja iaf byter ofta
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #38 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 19:55:25 »
Får hoppas ja slipper problem iaf   8)
Så länge de ä olja för våtkoppling så spelar de nog ingen roll va de ä, tror de va biltemas i min mä nu innan bytet :)
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #39 skrivet: 1 november 2013 kl. 15:44:31 »
Micke_v70.. Vilka fjädrar använder du?
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #40 skrivet: 1 november 2013 kl. 17:01:12 »
Dom som satt på kopplingen, så kommer inte ihåg vilken färg de va  :hmmm:
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #41 skrivet: 2 november 2013 kl. 00:30:54 »
Citat från: micke_v70 skrivet  1 november 2013 kl. 17:01:12
Jag gissar på gula 20kilos...
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #42 skrivet: 2 november 2013 kl. 16:51:36 »
Ska kolla vilka som ligger kvar i asken  :)
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #43 skrivet: 2 december 2013 kl. 11:17:10 »
Tråkigt att se att fler har haft problem med dr pulley sedan jag fick mitt stor-ras.
Jag och benny var ju på taivaneserna så in i helvete utan resultat.
Dom har fått mina likdelar till koppling men inte ett ljud har jag hört från dom.
Ingen ekonomisk ersättning heller, dom ignorerar mina mail.
Ännu en gång blir det bekräftat, håll er ifrån skiten så blir det mindre bekymmer och utgifter.
Efter helrenovering och byte till org koppling kör jag runt och myser och slipper oroa mig för vad kopplingen ska göra med motorn.
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #44 skrivet: 12 december 2013 kl. 15:08:16 »
Någon som vet hur det går med kopplingarna? Är problemen lösta eller? Jag vill gärna göra något åt kopplingen på min 4-is men det är
ju inte vidare kul om skiten rasar efter ett tag.
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #45 skrivet: 12 december 2013 kl. 19:23:41 »
Citat från: Grimreaper skrivet 12 december 2013 kl. 15:08:16
Jag har inte hört något för min del iaf men han lovade att inom ett halvår att jag skulle få en ny uppdaterad koppling eller pengarna tillbaka....
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #46 skrivet: 20 maj 2014 kl. 23:07:40 »
Citat från: Zebroc skrivet  2 november 2013 kl. 00:30:54
Stämmer att de satt gula i min ja...
Har plockat isär min idag efter att ja tyckte den börja dra dåligt å ett lätt litet skrammel... En fjäder hade gått av i ena böjen, som tur va så låg delarn kvar i kopplingshuset så ingen skada borde va skedd..
Kommer nog sakna kopplingen tyvärr men vågar inte riskera nått haveri
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
857 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2104. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
