  • Ämne: Hur många här kör med Dr Pulley?
Författare Ämne: Hur många här kör med Dr Pulley?  (läst 23760 gånger)
SV: Hur många här kör med Dr Pulley?
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 13:19:52 »
finns det inte ett kitt som  det hela ist.?
Citat från: Zebroc skrivet 15 oktober 2013 kl. 10:52:34
Börjar bli sugen på att göra kopplingen stum så har man ett problem mindre....
Det hade jag siktat på om jag var tvungen att åka sådanhär konstruktion
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 14:05:28 »
Citat från: Dobermann skrivet 15 oktober 2013 kl. 11:57:16
Beläggen kanske jag kan fixa nya åt dig, polare håller på med sånt på sitt jobb!
Ok det vore inte helt fel! dock kan jag inte skicka dig orginalstorleken på längre :(
Vad är det för sorts material han gör?
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 14:09:09 »
Citat från: micke_v70 skrivet 15 oktober 2013 kl. 11:56:47
Uff nu börjar ja å bli nervös  ??? Har haft min på i ett år nu och tycker den knackat rejält från första början men den har funkat kanon tycker ja å har inte märkt nån skillnad på ljudet från den. Men när ni ä så många som har haveri på dom så kanske man skulle sätta tillbaka orginalen å återgå till slir  :(
Jadu plocka isär och kolla din koppling kommer nog att se likadan ut, fäste får den nog fortfarande längst ut på stål delen efter beläggen, den repar trumman om du kör med den, lättast är ju att byta olja å se vilka delar som rinner med  :(
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 16:37:17 »
Cosid 236 heter det.. Du får googla, jag fattar nada :)
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2013 kl. 19:51:26 »
frasle har han med, men det behövdes nog nitas fast med, för dom kunde lossna!
Knäpp lite kort på orginal kopplingen å lägg upp med  ()p måste ju gå att få en sådan att slira mindre  :hmmm:
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2013 kl. 22:48:39 »
Då är även min koppling på väg tillbaka från sitt ursprungsland Taiwan, och med förhoppning är att få en version 5 eller nått.
När vet jag inte men inom ett halvår annars är jag lovad pengarna tillbaka  :knupple:
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #30 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 01:51:58 »
ofan! vad sa dom angående problemet?
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 09:13:34 »
Jag beställde ju från Dirk i Tyskland (drpulley.info) och han verkar verkligen ta åt sig problemet och vill få det löst.
Han ville inte sälja kopplingen till mig pga alla problem den haft med sig, men jag fick köpa den till rabatterat pris utan garanti, men ändå så så verkar han göra gott för sig iochmed att den höll knappt 6 mil.
Så han skulle skicka den vidare ner till Taiwan, så dom får felsöka min koppling med.
Det jag märkte innan den började låta, var att jag kunde köra som satan på asfalt med högväxel, men så fort det blev terräng och lågväxel så började den nästan direkt att låta konstigt.
Återkommer med svar från Dirk, han sa att hade dom inte fått fram en ny koppling inom ett halvår så skulle jag få pengarna tillbaka......
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 09:25:25 »
Citat från: Zebroc skrivet 25 oktober 2013 kl. 09:13:34
Du söker spänning i livet eller ;)
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2013 kl. 22:52:58 »
Citat från: StefanN skrivet 25 oktober 2013 kl. 09:25:25
Read between the lines  ()p
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
« Svar #34 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 15:48:54 »
Citat från: Zebroc skrivet 15 oktober 2013 kl. 14:09:09
Bytt oljan idag och inget misstänkt i den. Kopplingen låter som den gjort sen ja satte i den för över 1 år sen, så ja låter min sitta i alla fall och håller tummarna   :headbang:
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 17:08:46 »
Citat från: micke_v70 skrivet 31 oktober 2013 kl. 15:48:54
Håller det för dig micke_v70 för du verkar ju använda din maskin.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
858 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2104. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
