  • Ämne: Bakaxellager Raptor 350
Författare Ämne: Bakaxellager Raptor 350  (läst 2105 gånger)
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« skrivet: 8 september 2013 kl. 20:24:48 »
Märkte idag att mina lager i bakaxeln var helt slut.
Började montera lös bakaxeln och efter mycket försök så fick jag inte ens lös den stora muttern 46 mm som verkar fastsvetsad. En meters förlängare(rör) på skiftnyckel och värme ville inte ens bita på den.
Ska de sitta så hårt?
Vad ska man använda för att få lös muttern?
Jag har hittat att de ska vara måtten 35x62x14mm på lagret, någon som kan bekräfta det?
Vid montering funderar jag på att montera smörjnippel om det går och ta bort tätningarna på insidan, någon som gjort detta?
Tidigare ägare sa att lagerna bara håller i 200 mil och det verkar ju stämma.
Jag kommer att ta bort de 5 cm spacer som sitter på samtliga hjul för att minska slitaget så kanske det håller några mil till iaf.
« Senast ändrad: 15 september 2013 kl. 18:33:40 av raptor350 »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Bakaxellager Raptor 350 muttern sitter fast.
« Svar #1 skrivet: 8 september 2013 kl. 20:58:55 »
På 700:an sitter de 2 eller 3 insexskruvar som låser fast den stora muttern.
Samma på din?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #2 skrivet: 8 september 2013 kl. 22:57:01 »
Jo, det var två stycken. De är borttagna.
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013 kl. 18:36:20 »
Nu är problemet löst med muttern som sitter fast, fick hjälp av en mekaniker som monterade den i en svarv och fick på det sättet lös den.
Det var rostigt inuti så har nu monterat dit 2 stycken smörjnipplar och ska montera dit lager där insidan blir öppen för att kunna smörja dem.
Väntar just nu på nya lager SKF 6007.
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #4 skrivet: 21 september 2013 kl. 12:11:52 »
Nya lager monterade.
Borrade in 2 stycken smörnipplar och har fyllt axeln med fett.
Plockade bort inre plastsidorna på lagrena så nu har den smörjning, blir intressant att se om det håller längre.
Har ej använt locktite till muttern på axeln enligt beskrivningen då den ska gå att ta isär vid nästa lagerbyte.
2388 gäster, 0 användare (0 dolda)
