  • Ämne: Problem med framhjulsdriften
Författare Ämne: Problem med framhjulsdriften  (läst 8941 gånger)
Utloggad kåphult
  • Antal inlägg: 5
  • Sportsman 500 6x6
kåphult
« skrivet: 8 september 2013 kl. 17:20:46 »
Framhjulsdriften funkar inte på min 500 sportsman från 2003. Vet någon var man ska börja att felsöka?
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
SV: Problem med framhjulsdriften
« Svar #1 skrivet: 8 september 2013 kl. 19:26:56 »
Är det manuell inkoppling eller automatiskt?
Utloggad kåphult
  • Antal inlägg: 5
  • Sportsman 500 6x6
kåphult
« Svar #2 skrivet: 8 september 2013 kl. 19:28:45 »
Det är manuellt.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #3 skrivet: 8 september 2013 kl. 19:37:28 »
Då borde det sitta en elmotor som kopplar in Fyrhjulsdriften troligen på klumpen fram.  Lyssna om den går när du trycker på knappen
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #4 skrivet: 8 september 2013 kl. 20:14:48 »
Manuell??
Du har väl AWD knappen på styret?
Alltså elektrisk, vet inte någon polaris som har manuell AWD inkoppling.
Fungerar den inte är det troligaste felet något kabelbrott nere vid navet.
Om så tar kopplar inte magnetspolen i och AWD fungerar inte, är det fel på båda sidor?
Utloggad kåphult
  • Antal inlägg: 5
  • Sportsman 500 6x6
kåphult
« Svar #5 skrivet: 8 september 2013 kl. 20:37:27 »
Ja det är elektriskt. Det funkar inte på någon sida.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #6 skrivet: 8 september 2013 kl. 20:43:43 »
Testa att sätta på tändningen utan att starta. Tryck på knappen. Då ska du kunna höra motorn (magnetventilen) jobba gör den inte det så är det troligtvis elfel eller motorn som är sönder
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #7 skrivet: 8 september 2013 kl. 21:35:08 »
Det är ingen motor som kopplar in utan magnetspolar, kolla att du har ström fram dit, det är det troliga felet att det är kabelbrott från ledningen fram till förgreningen annars skulle det fungera på en sida.
Börja med att kolla om knappen fungerar.
Sedan mät dig neråt, men fungerar inte någon sida sitter felet längre upp, har svårt att tro att du fått frl på båda sidor samtidigt.
« Svar #8 skrivet: 8 september 2013 kl. 21:36:00 »
Polaris fyrhjulsdrift funkar ju inte så, iaf inte på de senare.
Just -03 vet jag inte.
Men de har ett system som heter "on demand" och även om man då lägger i AWD så är den bakhjulsdriven tills dess att bakhjulen spinner minsta lilla, då kastas framhjulsdriften i (utan diff) och kopplas ur igen så fort den inte behövs mer.
Maskiner med detta system låter det alltså inget om på en stillastående maskin vid "inkoppling".
Så första frågan är alltså om maskinen har "on demand"?
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #9 skrivet: 8 september 2013 kl. 23:01:09 »
Citat från: Hydro skrivet  8 september 2013 kl. 21:36:00
True that
Utloggad kåphult
  • Antal inlägg: 5
  • Sportsman 500 6x6
kåphult
« Svar #10 skrivet: 9 september 2013 kl. 18:44:46 »
Den är on demand. Kopplar jag ström på magneterna klickar det så de funkar nog men det ser ut som den lille hemelektrikern varit framme. Så¨om någon har ett elschema så vore jag tacksam.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #11 skrivet: 9 september 2013 kl. 19:53:18 »
Har du testat att söka på Google. Brukar finnas det mesta om man letar ett tag
1824 gäster, 0 användare (0 dolda)
