  • Ämne: HJÄLP! Startmotor får el hela tiden!?
Författare Ämne: HJÄLP! Startmotor får el hela tiden!?  (läst 24681 gånger)
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« skrivet: 8 september 2013 kl. 14:21:06 »
Hallå där, är en rätt nybliven ägare till en Hyosung 450 rapier.
Här om dagen när jag skulle starta min så var batteriet nästan helt dött, startmotorn tuggade på väldigt sakta, och saktare. När jag släppte startknappen så slutade den inte, utan den fortsatte försöka starta tills batteriet dog helt och hållet. Då köpte jag nytt bateri och stoppade i det, men när jag kopplade på + kabeln och hade tändningen av så gick startmotorn igång ändå.
Alltså så går startmotorn igång när tändningen är av och knappen inte är inhålld. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
Hyosung 450r 2010
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
SV: HJÄLP! Startmotor får el hela tiden!?
« Svar #1 skrivet: 8 september 2013 kl. 14:34:51 »
Första saken att felsöka bör vara startrelät, antingen har det fastnat i påläge eller så får det konstant "startsignal" p.g.a. fel i annan del av elsystemet.
« Senast ändrad: 8 september 2013 kl. 14:38:26 av Gunnarsson »
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #2 skrivet: 8 september 2013 kl. 14:37:25 »
Citat från: Gunnarsson skrivet  8 september 2013 kl. 14:34:51
Första saken att felsöka bör vara startrelät, antingen har det fastnat i påläge eller så får det konstand "startsignal" p.g.a. fel i annan del av elsystemet.
Jag är rätt okunnig när det gäller sånt här. Vart sitter det och hur vet jag om det fastnat i påläge?
tack för svaret
Hyosung 450r 2010
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #3 skrivet: 8 september 2013 kl. 14:40:02 »
På pluskabeln mellan batteri och startmotor. Signalströmmen till relät kommer vanligtvis i en-två andra tunna kablar, drar du ur den kontakten och startmotorn fortfarande får ström när du kopplar in batteri är det relät som hängt sig.
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #4 skrivet: 8 september 2013 kl. 14:54:16 »
Citat från: Gunnarsson skrivet  8 september 2013 kl. 14:40:02
Vet inte vad som är vad... vårgar inte riktigt ge mig på nått som jag inte kan heller  :-\
Hyosung 450r 2010
« Svar #5 skrivet: 8 september 2013 kl. 15:48:15 »
Det går en rätt grov kabel från batteriets pluspol, den går till startreläet.
Startreläet är en liten klump med grov kabel in (batteri) och grov kabel ut (startmotor). Sen en mindre kabel som går till startknappen och en till jord.
Startreläet är ju egentligen bara en strömbrytare som du fjärrstyr med startknappen på styret.
Kan se ut som detta
Skruvanslutning till batteri och startmotor, den inplastade kabeln går till startknappen och jord.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 8 september 2013 kl. 16:54:21 »
Ta även isär och gör rent och spruta med något mirakelmedel (5-56'eller liknande) uppe på styret där startknappen sitter. Brukar var två skruv underifrån. Fukt och ärg är inte helt ovanligt där.
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #7 skrivet: 8 september 2013 kl. 16:59:05 »
Citat från: vespa skrivet  8 september 2013 kl. 16:54:21
Är jävligt smutsigt där inne, får ta och göra rent det, dock verkar allt som det funkar där inne ändå så tvivlar på någon skillnad : ???
Hyosung 450r 2010
Utloggad Shell
  • Antal inlägg: 62
  • Hyosung 450r 2010
Shell
« Svar #8 skrivet: 8 september 2013 kl. 19:13:04 »
och det hjälpte inte. Vill lämna in den till någon verkstad men ingen vill ta emot den eftersom de inte är återförsäljare för Hyosung....  :(
« Senast ändrad: 8 september 2013 kl. 21:20:40 av Shellhammer »
Hyosung 450r 2010
« Svar #9 skrivet: 10 september 2013 kl. 16:31:21 »
Att byta startrelä är ju busenkelt, det borde du klara själv. Eller någon bekant som är lite händig.
Ta kort på grejerna så kan du får hjälp härifrån, vilket relä som kan passa tex (om du inte köper original).
« Svar #10 skrivet: 10 september 2013 kl. 16:32:25 »
Vart bor du förresten, kanske du kan få hjälp av någon härifrån.
Peterippsala
Peterippsala
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2021 kl. 14:38:40 »
Citat från: Shell skrivet  8 september 2013 kl. 19:13:04
Vad var lösningen på problemet?
2769 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2769. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
