  • Ämne: yfz 450 startmotor
Författare Ämne: yfz 450 startmotor  (läst 2661 gånger)
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
yfz 450 startmotor
« skrivet: 29 augusti 2013 kl. 23:26:14 »
har en yfz 450 som inte vill gå på startmotorn. Den går att rulla igång och då startar den väldigt lätt, men när jag stänger av den så går det inte att starta den på startmotorn, jag har bytt bateri och startmotorn men ändå vill den inte gå igång.. när man tryker på kanppen för startmotorn går den väldigt sakta. Vad kan det bero på?
kan det va fel på relät???
jag har kopplat ström direkt på startmotorn men ändå vill den inte gå fort utan går väldigt sakta :banghead:
är det nån som har nån ide på vad jag ska göra. har värkligen slut på ider
tänkte att det kunde va ventilerna men då borde väll den inte starta i huvudtagit
sen tänkte jag oljan men då skulle den väll skäraihop när man kör med den
vore tacksam för idér
/// Jns
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: yfz 450 startmotor
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 23:41:25 »
Hur har du det med jord (-) dra en ny kabel från batteri till så nära startmotorn som möjligt, hade det problemet på en annan cykel.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 23:55:59 »
hmm det sitter den kabel som är ditsatt som nån exstra jord men jag ska testa om det hjälper att dra en ny kapel så nära som möjligt :)
kan man dra ner en kappel och sätta i typ motor motorfestet?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 00:04:43 »
Du kan ta en startkabel å prova med bara, det är bara föratt utesluta jordfel. Sätt den på startmotorn fast INTE på plussen  :)
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 00:38:53 »
var ut nu och testa det med att dra en ny jordkapel hjälpte inte, sedan tog jag en startkape och satt dikert på startmotorn men INTE på plusen ;)..... den går i samma tempo. börjar fundera på om den ska gå så här sakt men har testa med startgas och den vill inte starta då heller :-s  :banghead: ....... aaaa jag blir galen snart på den här maskinen XD
kan oljan göra så att den går trökt?
eller kan det ha nått mer ventilerna att göra?
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 00:40:25 »
tack gummikankan för snabba svar ()p
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 07:43:53 »
En filmsnutt kanske  :) så att man förstår vad du menar men sakta  ()p
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 12:08:50 »
kan inte lägga upp nått nu är ute på landet ska åka in till stan där man har nåt internet som fungerar
 film kommer inomkort
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 13:43:38 »
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201180871637666&set=vb.1646620494&type=2&theater
fick inte ut det på det här forumet testar med facebook
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 13:45:47 »
togbortluftburken idag och spryade med startgas men det hjälpte inte nått.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 15:27:07 »
Om startmotorn och batteriet är nytt så bör problemet vara där emellan, kontakt problem startrelät kanske. Har du kollat så du har bra kräm i batteriet?
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2013 kl. 20:43:36 »
jo jag har ett nyttbateri och bateril laddaren på den men vill ändå inte. såg du filmen på facebook?
såg en burk som sitter över vänsterbak däck vad är det förburk? såg den gick från topen till startdrevet vad har den för funkiton?
2459 gäster, 0 användare (0 dolda)
