  • Ämne: Grizzly 550-13 startar inte..
Författare Ämne: Grizzly 550-13 startar inte..  (läst 7486 gånger)
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« skrivet: 29 augusti 2013 kl. 19:35:23 »
Hallå forumet!
Jag köpte en Grizzly 550 i vintras.. Sen har funkat klockrent ända fram tills frugan idag skulle dra igång den och sladda av lite grusgångar... Den vägrar starta... Startmototn snurrar på men den tänder inte... Soppa finns, ca 45 timmar på mätaren...
Har så förbannat ont i ryggen så jag har inte pallat undersöka närmare... Nån som har varit med om liknande problem?
Tänkte tvinga min ÅF att komma o hämta den alternativt fixa på plats.. Lär ju vara garantiärende tycker jag...
/Daniel
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
SV: Grizzly 550-13 startar inte..
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 19:39:27 »
Har du kollat så du ej kommit åt knappen på styret som du dödar motorn med ??
Yamaha Grizzly 550 cc 2013
Yamaha Grizzly 450cc 2009  *såld*
Cf Moto Black Edition 2011*Sålde skiten ASAP*
"Skit i Oljetrycket Öka Turbotrycket"
 "It is not the smäll that kills, it is the fart...."
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 19:44:56 »
Är det soppakran på dessa :hmmm: isåfall kolla så den är på.!
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 19:51:10 »
Dödarknappen är kontrollerad... Startmotorn går inte ens runt om den är tillslagen så det har jag redan uteslutit...
Soppakran finns inte, sköts väl elektroniskt.
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 19:52:36 »
kollat säkringar?
Du har ju garanti så nyttja den och pilla ej allt för mycket själv på maskinen så dom ej får för sig att Du pillat sönder den.
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 20:00:51 »
Har inte kollat säkringarna... Måste väl skruva bort hela främre lastgallret mm för att komma åt... Om de nu sitter vis batteriet.. Får se om ryggen mår bättre imorrn, isf ska jag kika.
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 20:47:30 »
Har du kört mycket småkörningar, typ in och ut ur garaget?
Har en tendens att sura ner tändstiftet isf.
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 20:54:36 »
Citat från: Fröland skrivet 29 augusti 2013 kl. 20:00:51
man lyfter bara ut plastkåpan som sitter framför mätartavlan halvägs under gallret..
hörs det om soppapumpen surrar igång när ni vrider på tändningen?
annars kan de mkt väl va stiftet fick byta det på grizzlyn jag hade..
Med vänlig hälsning, markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Fröland
  • Antal inlägg: 57
Fröland
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2013 kl. 21:04:00 »
Soppapumpen låter inte när man vrider på tändningen... Var lite osäker på om den brukar låta eller inte... På min KTM är det ingen tvekan om att den låter men på grizzlyn var jag osäker... Om det är så att den ska låta så är det där felet är...
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #9 skrivet: 2 september 2013 kl. 08:08:26 »
den låter iaf på grizzly 700 så då borde den låta på 550. Åk in med den
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
2373 gäster, 0 användare (0 dolda)
