  • Ämne: oljenivån
Författare Ämne: oljenivån  (läst 1930 gånger)
Utloggad Fedik
  • Antal inlägg: 21
Fedik
oljenivån
« skrivet: 29 september 2006 kl. 13:29:20 »
Är det nån som vet vad det är för fel? Oljetanken bara fylls av olja jag har testat att ta ur olja till normal nivå men när jag startar den igen så fylls tanken. Alldeles prop full blir den. Och jag har inte för mycke olja i den heller. Det är en YFZ450-06.
Utloggad Flying Finn
  • Antal inlägg: 197
Flying Finn
oljenivån
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006 kl. 16:22:49 »
Fortsätter du att tappa ur hela tiden och det fylls på så kan du ju börja konkurrera med de stora oljebolagen snart  :D  :D
ombardier DS650 -03
Om du har några frågor, tveka inte att fråga någon annan.
-Pro patria-
shivaxl
shivaxl
Re: oljenivån
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006 kl. 17:10:08 »
Citat från: "Fedik"
Det låter som du har för högt vevhus tryck, skruva bort ditt tändstift och kolla kompet,
Du kan ju ha någon ventil som krånglar eller VÄLDIGT dåliga ringar eller skada i kolven.
Om du startar den och stänger av den igen, är det olja till maxgränsen på stickan då?
Utloggad navelludd
  • Antal inlägg: 134
navelludd
oljenivån
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006 kl. 17:22:05 »
Citat från: "Flying Finn"
Ha ha :D  (ursäkta,var bara tvungen) :D
Utloggad Fedik
  • Antal inlägg: 21
Fedik
oljenivån
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006 kl. 18:51:47 »
Den går ju bra så det kan vell inte va fel på kolv å ventiler.
När jag startar å stänger av så är det olja ända upp i hålet.
shivaxl
shivaxl
oljenivån
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006 kl. 18:56:24 »
Citat från: "Fedik"
Ja då ska du nog börja konkurera med irak :)
  • Ämne: oljenivån
2252 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
