  • Ämne: Elfel??
Författare Ämne: Elfel??  (läst 2839 gånger)
Utloggad Tub0rg
  • Antal inlägg: 8
Tub0rg
Elfel??
« skrivet: 23 augusti 2013 kl. 18:36:42 »
Hej alla glada Dinli ägare
Jag råkade i dag ut för ett problem med min Dinli 450 -08 och hoppas någon här kan komma med råd.
Jag var på väg hem från jobbet när helt plötsligt blinkersen började krångla, den började blinka fortare (ungefär som den gjorde på bilen när 1 lampa var trasig) efter ett tag började den blinka ännu fortare.
När jag kom hem stängde jag av älsklingen för att efter ca 1 minut försöka starta den igen och då hade jag ingen kräm i batteriet längre.
Jag väntade ca 30 minuter för att försöka igen och då gick den i gång och gick i en kort stund sedan dog den igen. Det konstiga är att nu fungerar blinkersen igen.
Finns det någon där ute som kan ha en aning om vad detta kan vara eller har någon ide om vad jag skall göra?
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Elfel??
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 19:35:48 »
Hade också problem med att blinkersen blinkade konstigt och det var jordkabeln som var på väg att lossna från batteriet, kan vara värt att kolla..
Utloggad Tub0rg
  • Antal inlägg: 8
Tub0rg
SV: Elfel??
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 20:32:10 »
Tack för ditt svar
Jag lyfte på sadeln nyss och där satt en liten dosa/relä (startrelät?) med en säkring och muttern till den ena matningen/+polen var borta så jag gissar att det glappat där och att något gått sönder.
Jag har satt dit en ny mutter men det knäpper väldigt mycket i den när jag försöker starta.
Det låter nästan som det gnistrar.
(Nu har jag ju inte någon kräm i batteriet så jag får ta och ladda det i natt.)
Jag köpte monstret för 2 veckor sedan så jag har inte så bra koll på dessa prylar ännu  :-\
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Elfel??
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 20:43:05 »
Det knäpper säkert bara för att batteriet inte är laddat, prova igen imorgon så kommer den säkert funka dom vanligt.. Det har säkert blivit misskontakt när muttern hade lossnat. Återkom imorgon får vi höra hur det har gått, funkade blinkersen när du fått dit muttern?
Utloggad Tub0rg
  • Antal inlägg: 8
Tub0rg
SV: Elfel??
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 20:57:06 »
Ja blinkersen fungerade efter att jag drog dit muttern  ()p
Jag provar i morgon efter att jag laddat batteriet så får vi se. Jag meddelar hur det gick.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Elfel??
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 21:44:33 »
Citat från: Tub0rg skrivet 23 augusti 2013 kl. 20:57:06
Kanon, kommer säkert gå som vanligt imorgon.. Lycka till  ()p
Utloggad Tub0rg
  • Antal inlägg: 8
Tub0rg
SV: Elfel??
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 17:21:53 »
Tack för hjälpen
Det var nog muttern som saknades som var fel, nu fungerar älsklingen igen :)
Dags för lite grusväg  ^-^
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Elfel??
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 17:42:17 »
Citat från: Tub0rg skrivet 24 augusti 2013 kl. 17:21:53
Tack för hjälpen
Underbart!! Dessa maskiner vibrerar lite så det är sånt som händer :)
  • Ämne: Elfel??
3119 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
