  • Ämne: HJÄLP!! hastighetsmätare hoppar fram och tillbaka med olika hastigheter!!
Författare Ämne: HJÄLP!! hastighetsmätare hoppar fram och tillbaka med olika hastigheter!!  (läst 4650 gånger)
Utloggad kmannen
  • Antal inlägg: 6
kmannen
« skrivet: 21 augusti 2013 kl. 16:05:05 »
Hej har köpt mig en Jinling jl-21b med en 250cc loncin motor, har köpt ny hastighetsmätare och ny givare, ändå ger hastighetsmätaren olika värden. hoppar upp och ner på den digitala visaren, vad kan det vara för fel? tack på förhand!
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: HJÄLP!! hastighetsmätare hoppar fram och tillbaka med olika hastigheter!!
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 16:32:27 »
Hur ser det ut där sensorn läser på den?
Visar mätaren även högre hastighet än vad den verkliga farten är?
Tänkte om det kommit nå skit emellan där sensorn läser så att den tappar kontakten för ett ögonblick.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad kmannen
  • Antal inlägg: 6
kmannen
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 19:04:29 »
har haft nere hela bakaxeln för att sedan montera ihop den igen men utan framgång..... svårt att säga vilken hastighet som e vilken då den ena sekunden visar 50 km och sekunden efter typ 30 sen 40 osv..... hoppar hela tiden..... skitskumt..... när jag hade bakaxeln nere så sitter 4 st magneter svetsade på en järnbit som vilar på bakaxeln mellan två kullager..... denna järn bit ligger löst ska den verkligen göra det.... ? fattar ingenting.... fick en 2:a på besiktningen pg av oläsbara hastigheter på hastighetsmätaren..
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 19:11:02 »
För besiktningen räcker det med en cykeldator och en liten ledlampa för instrumentbelysning.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 19:11:38 »
den skall naturligtvis inte vara lös. det är magneterna som impulsgivaren känner av och är den lös blir det konstiga värden på mätaren.
Dinli 450!
Utloggad kmannen
  • Antal inlägg: 6
kmannen
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 19:41:36 »
hur ska den sitta då?? någon som vet??? finns där någon sprängskiss på bakaxeln på en jinling elr loncin?
Utloggad kmannen
  • Antal inlägg: 6
kmannen
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 20:02:33 »
det är alltså i bakaxelhuben som jag undrar hur magneterna ska sitta??
2067 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2107. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
