  • Ämne: Byte av drivaxel damask.
Författare Ämne: Byte av drivaxel damask.  (läst 6651 gånger)
Utloggad wirreboden
  • Antal inlägg: 7
wirreboden
« skrivet: 18 augusti 2013 kl. 09:39:57 »
Tja! Måste börja med att spy lite galla över hur Goes lagt upp sin verksamhet. Råkade få en pinne in i inre drivaxel damasken = hål.  Ringde återförsäljaren och talade om att jag ville köpa en ny damask. Han pustade och sa : du måste köpa hela axeln med lager och knutar, kostnad ca 2500kr + moms. Whaaaat! :dntknow: Hallå där.. Vilket skämt. Han sa oxå att om man behöver någon del till motorn så finns inte det att köpa utan man måste köpa en hel motor!! Sjukt! :banghead:
Så jag åkte till Laitis och köpte mig en universal damask. Skruva isär på följande enkla sätt:
Ta bort hjulet. Använd tryckluftsmutterdragare för att lossa muttern på axeln, lossa bromsok samt drag av bromsskivan. Lossa undre bärarm, ställ dämparen i lösaste läge och lossa den (nedre bulten) från övre länkarm. Nu kan man precis dra ut drivaxeln från lagerhållarn. Ta bort innre damask och torka rent från fett. Nu är det dax att med en liten radio mejsel peta bort låsringen som håller "kulorna" på plats (se bild). Nu drar du bara axeln rakt ut å hipps vipps har du den på bänken å kan med enkelhet byta båda damaskerna. Hoppas detta hjälper dig i skruvandet. Fråga om du behöver hjälp.
(Vet att ett liknande inlägg finns, men blev tyvärr själv inte hjälpt av det då ingen beskrivning finns på hur man får dit damasken) mvh//wirreboden
* image.jpg (75.28 kB, 700x936 - visat 705 gånger.)
Yamaha Grizzly 550 IRS -14
Goes 525 -13 ruffneck plog, multivagn. Såld!
Dinli 450 Nitro -08 såld!
Utloggad Bamse520
  • Antal inlägg: 29
Bamse520
SV: Byte av drivaxel damask.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2014 kl. 15:39:00 »
Nice!
Lönar sig att vara driftig.
Köp fler kinapuffar..
Goes 520 -08
Bashan 250 -07 2 st...
Utloggad johan.g
  • Antal inlägg: 6
  • goes 525
johan.g
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2014 kl. 16:59:30 »
Motorbiten.se har lösa delar
Goes 525
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
