  • Ämne: Inställning av toe-in
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Inställning av toe-in  (läst 15289 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Inställning av toe-in
« Svar #12 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:12:21 »
Har inte ännu lyckats få styret rakt  :tickedoff
Däcken är helt perfekta, men då är det givetvis styret som ska peka åt ett håll. Går det inte å bara lossa styret och vrida på det?
« Svar #13 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:13:37 »
Sitter inte styret ihop med framhjulen på något sätt...?
Sätt då styret rakt och justera därefter hjulen.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #14 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:25:24 »
Har testat med att spänna fast styret på båda sidorna så det står rakt, och justerat så däcken står helt raka.
Men sen, när fått det att se perfekt ut så är det ändå inte det. Styret pekar alltid åt något håll efteråt när man far å testar.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #15 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:32:22 »
och då är det bara att åka tillbaka och finjustera en kvarts varv eller liknande på båda hjulen tills det blir bra, det finns inga genvägar till den perfekta.... framvagnen.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #16 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:37:40 »
Jag tröttnade och lämnade in min, servon stod lite fel därför fick jag aldrig det bra.
Är det servo på din?
« Svar #17 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:48:09 »
Citat från: Emil^ skrivet 13 september 2013 kl. 22:25:24
Men sätt dig och kör in i garaget eller dit där du håller på RAKT styre till platsen, sen ber du någon sätta fast spännbanden på styret medan du håller det i det läget som du uppfattar som rakt/där du vill ha styret. skit i hur hjulingen rullar. Sen ställer du däcken efter detta.
Du får inte lyfta framvagnen nu efter att du spänt fast styret, då hamnar hjulen i ett annat läge.
Utloggad Lösgeneral
  • Antal inlägg: 67
Lösgeneral
« Svar #18 skrivet: 14 september 2013 kl. 09:17:04 »
Om du nu har det toe du ska ha så ska du skruva bägge hjulens framkant åt det hållet styret pekade fel.
Markera nu justeringarna. och skruva extremt lite och lika på bägge sidor. Och tänk dej för så du inte skruvar åt fel håll. Då kan du kanske få börja om med toe in igen.
Jag antar att det är väldigt lite styret är snett?  Då ska det kanske bara bara justeras 3-5 grader på varje sida.På justeringarna alltså. Tänk på att det är V/H gänga så det blir dubbelt. Sen har du en sida till . Så det blir mycket även om det inte känns så när man justerar.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #19 skrivet: 14 september 2013 kl. 20:37:54 »
Fått det fixat nu.
Drog fast styret med spännband och bad min kusin sätta sig på hjulingen medans jag ställde in hjulen. Nu är hjulen raka och styret är rakt.
Ska ta å locktita fast låsmuttrarna till styrstaget så jag inte kan gå pilla på hjulinställningen mer   :nono:
« Svar #20 skrivet: 14 september 2013 kl. 20:41:06 »
Doppa hela maskinen.  ()p
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #21 skrivet: 14 september 2013 kl. 20:56:02 »
Citat från: Hydro skrivet 14 september 2013 kl. 20:41:06
Ja, det är nog säkrast så  ;)
Får ta å beställa hem en 1 kubiks tank med Locktite 2701!
« Svar #22 skrivet: 14 september 2013 kl. 21:40:14 »
Citat från: Emil^ skrivet 14 september 2013 kl. 20:37:54
Fått det fixat nu.
Tills du kör emot så hjulen pekar hit och dit igen
« Svar #23 skrivet: 15 september 2013 kl. 12:36:29 »
Fått det fixat nu.
då kommer det upp en tråd om hur man får loss stoppmuttern på styrleden snart då ;)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1795 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
