  • Ämne: Tillstymmelse till start men...
Författare Ämne: Tillstymmelse till start men...  (läst 2997 gånger)
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« skrivet: 14 augusti 2013 kl. 20:22:14 »
I morse hade jag tänkt ta min SMC 300 till jobbet. Svårstartad men gick igång tillslut. Den gick väldigt, väldigt dåligt. Tungt, på låga varv och hostade sig fram. Körde ca 40-50 meter sen vände jag och parkerade den för det var ju något som uppenbarligen inte stod rätt till.
Första tanken var blandaskruven som var inställd på 30 grader tort semesterväder, i morse var det 8 grader och dyblött. Provade pilla på den nu ikväll men nu vägrar den starta. Efter ett bra tags tuggande med startmotorn så vill den starta men det hoppar inte igång helt.
Bensin kommer in i cylindrarna, tändning har jag. Provat med och utan choke och allt där emellan.
Tvättade den för ett tag sedan men hade igång den i 5 minuter efter det utan några problem.
Annars har den bara stått still under tak.
Några förlsag på vad jag kan göra?
SV: Tillstymmelse till start men...
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 21:01:11 »
Provat andra stift?
Provat starta med startgas?
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 21:16:48 »
va en som hade nått liknande som ditt..svår att starta och gick den igång så va det bara på tomgång...ja skulle kanske tippa på att det är skit i förgasaren...men du verka veta va du pratar om så den har du säkert kollat opp  :hmmm:
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 12:57:34 »
Gammal bensin? Prova med k-sprit....
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 15:28:30 »
Qadden har gått fett men är osäker om den fortfarande gör det. Den har ju iallafall gjort det och det syns tydligt på tändstiften, kanske är det så att de är igenkleggade och inte ger tillräckligt stark gnista?
Har ej provat med provat med startgas, har faktiskt inte kollat förgasaren heller men det ska  jag göra. Stiften luktar bensin så det kommer ju in men det kan kanske vara något med lufttilförseln (?), eller som jag är inne på ovan att gnistan är för klen.
Bensinen borde inte vara för gammal, men tänker absolut prova med lite K-sprit.
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 18:01:41 »
Det är ju löjligt lätt och snabbt att börja felsökningen med startgas.  Jag brukar alltid börja med det innan man skruvar nått i onödan.
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 18:21:09 »
Tror mig ha hittat felet. Jag borstade av tändsiften, men det gav inget. Men sen tittade jag ner i tanken, halv tank. Däremot upptäckte jag en sak när jag skulle skruva på tanklocket igen! Det hade spruckit och i stängt läge, var det itne så stängt utan en ganska stor spricka som hade fri passage ner i tanken.
Så förmodligen är det så att det har kommit vatten i tanken när jag tvättade den, och bara djävulen vet hur länge det locket varit sprucket. Fyllde iaf på ny bensin och woalla, startade direkt och tuffar på så fint så fint.
Tack för era tips, de kommer till nytta nästa gång!
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 18:31:19 »
Det var ett bra fel! Tur du märkte det innan du gjort några större grejer.
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 19:33:23 »
Ja nu gäller det bara att köra tanken torr så att den itne rostar innifrån. Är vatten tyngre än bensin o lägger sig i botten eller blandas det ut med bensinen?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 20:13:16 »
Vatten är tyngre och blandar sig inte med bensinen! Men om du häller i k sprit blandar vattnet upp sig,
Dinli 450!
Utloggad Minus
  • Antal inlägg: 32
Minus
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 21:26:37 »
verkar nyttigt den där K-spriten, går den dricka oxå? :djump:  ;)
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 21:39:38 »
Citat från: Minus skrivet 18 augusti 2013 kl. 21:26:37
Följer det med en vit käpp så bör man nog överväga om det skall drickas  ;D
1955 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
