  • Ämne: Dinli Dino 50cc stift
Författare Ämne: Dinli Dino 50cc stift  (läst 3408 gånger)
Utloggad Nizla
  • Antal inlägg: 4
Nizla
« skrivet: 28 september 2006 kl. 05:28:30 »
Ingen här råkar veta vad det ska sitta för ett stift i en Dinli Dino 50cc??
Original sitter ett champion power stift. (har inte det framför mig så jag kan inte se vad det heter).. Men champion power stift kan man inte få tag i verkar det som så jag snacka med palles.se och dom skicka mig ett NGK stift som skulle funka men det funka inte..
jag kan komma med alla beteckningar imorn på stiften.
Please help måste få min dino att funka igen...
MX, Fiddy Stunt och Dinli 50cc
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006 kl. 07:19:57 »
Hej!
Jag hittar inga sprängskisser på en Dinli Dino 50cc, MEN:
Vilken storlek är det på gängan? Ser det ut som en standardgänga eller är den mindre?
Jag skulle lägga mina 2 cent på NGK BPR7HS, ett vanligt standardstift.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006 kl. 07:27:16 »
Det enda jag hittar är Dinli Diabli (?) 50cc och den har BPR7HS.
Finns i alla bilreservfirmor/Moppefirmor osv.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Utloggad Nizla
  • Antal inlägg: 4
Nizla
« Svar #3 skrivet: 28 september 2006 kl. 23:35:11 »
det är en mindre gänga.. dino är en äldre modell från dinli.
shit nu glömde jag kolla upp stift namnen, har bara orginal stiftet: P-L7YC champion power..  (surfar från jobbet)
Men jag är rätt säker på att det jag fick från palles.se hette som du sa NGK BPR7HS..
Jag har svag gnista på mitt orginal stift men ingen gnista alls på mitt nya NGK.. vad kan då vara fel om det inte är stiftet? tändspolen?
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006 kl. 17:07:13 »
Du kan ju alltid kolla så det inte är någon av kontakterna mot tändspolen som har dålig kontakt. Ev kan det vara dålig tändspole eller så kan du ha fått brott på tändkabeln, eller så har kanske tändhatten lossnat.
Kolla över lite sådana saker och ev prova med ett annat stift också, är det dåligt med gnista då också kan du ha fel på tändspolen eller tändkabeln.
2783 gäster, 0 användare (0 dolda)
