  • Ämne: Yfz 450 - 07
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Yfz 450 - 07  (läst 8148 gånger)
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
Yfz 450 - 07
« skrivet: 10 augusti 2013 kl. 09:43:56 »
Är det normalt att varvet fortfarande är högt när man släpper gasen eller är det vajjern som går trögt så det fortfarande gasar när man släppt gasen?
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 10:43:51 »
Jag skulle ställa tomgången att börja med.
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 17:08:20 »
den är ok men det är som att vajjern går trögt men det är väll bara att försöka smörja upp den eller byta antar jag
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 18:28:30 »
Jag fattar inte problemet.
Hur kan tomgången vara OK om den inte går ner på tomgång?
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 18:44:48 »
Koppla loss vajern i handtagsänden och dra direkt i den nere vid förgasaren för att kolla om det är vajerrelaterat.
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 19:24:19 »
när man startar den så går den ju på tom gång och då är den ok men när man kör och släpper gasen så fortsätter det att gasa som att vajern går trögt tillbaks och fortsätter gasa men den går tillbaks efter ett tag. Ska testa det
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 21:08:35 »
vajern är det inte då den stog på tom gång ett tag och sen så rusande den upp i varv utan att jag gjorde något.
Då är det förgasaren eller att det är slut på glykol för jag har fyllt upp bägaren 2 gånger men den blir tom men det kanske inte har någon inverkan?
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 21:21:13 »
Öööööh?
Du fyller på glykol och så försvinner det igen?
Det har isf en jävligt stor betydelse!
Motorn kan ju med lite otur bli skrot om du inte kollar vad vattnet tar vägen omgående!
Troligen kass toppackning.
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 21:21:55 »
Du menar på fullaste allvar du inte tycker det är konstigt vattnet försvinner?
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 22:16:52 »
det är klart att det är konstigt men den var väll så gott som tom när jag köpte den...
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 22:25:10 »
om det bokstavligen inte "rinner" ut under maskinen vid påfyllning och du får gå o fylla på maskinen med vatten skulle man nog våga anta att den suger i sig vatten i cylindern.
Detta kan ju självklart leda till en konstig tomgång, vid högre varv (läs tuff körning) så märks detta förmodligen mindre då luft/bensin förbränningen inte på verkas lika mycket av det till förhållandvis lilla vattnet som sugs in.
Den "sega" nervarvningen kan ju fortfarande bero på en trög vajer, förvisso.
en ny topp packning är ju iaf vad jag hade börjat med.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad skogsbonne
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Yfz 450 - 07
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 22:33:46 »
Ser ingen blött under maskinen för en eventuellt läcka. Det kan inte bara vara att det är slut i systemet och behöver fyllas på? Är det krongligt att byta?
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
5344 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
