  • Ämne: Misständer
Författare Ämne: Misständer  (läst 3249 gånger)
Utloggad Gremlin
  • Antal inlägg: 4
  • CF MOTO 500 ED LÅNG -10
Gremlin
Misständer
« skrivet: 7 augusti 2013 kl. 16:20:21 »
Min CF 500 ED misständer, precis som om backspärren är ilagd. Vad gör man åt det?
* 20130421 006.jpg (65.75 kB, 700x525 - visat 553 gånger.)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Misständer
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 16:33:15 »
Om det är PRECIS som det så skulle det kunna vara fel på backgivaren eller att kabeln lossnat.
Kolla uppepå motorn under insugsslangen till luftburken.
Sitter en ensam givare där. Jorda kabeln så märker du om det är det som är fel.
Misständer den vid 16-20 km/h?
KONKURS 2013
Utloggad Gremlin
  • Antal inlägg: 4
Gremlin
SV: Misständer
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 17:03:54 »
Den misständer vid 30 - 35 km/h. Både vid kall och varm motor. Ibland går den bra. Misständer inte på friläge?
Utloggad T
T
SV: Misständer
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 17:39:18 »
Kan ju vara givaren till diffen som ligger i.
Detta låter kanske dumt men jag har lärt mig att fråga :)
Använder du hög eller låg när du kör?
Det finns fall där nån kört på lågen och klagat på misdtändning och dålig fart :)
Då är det varvspärren.
Men annars så gör den samma när diffen är i. Eller om det va difflock, nu minns jag inte.
KONKURS 2013
Utloggad Gremlin
  • Antal inlägg: 4
Gremlin
SV: Misständer
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 20:31:48 »
Citat från: Trech skrivet  7 augusti 2013 kl. 17:39:18
Det är samma resultat ungefär på både hög och låg. Dör vid ca. 3800 varv. Kör på tvåhjulsdrift. Var ut och pillade på kabeln till backspärren, verkade vara glapp där. Nu funkar det igen. Tack för hjälpen. Har klistrat på ett Trech klistermärke förut, nu åker de andra på åxå.  ()p ()p ()p
Utloggad T
T
SV: Misständer
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 17:35:42 »
Den där jäv*a kabeln asså :tickedoff
Den borde dom byta till en med mutter på givaren.
Händer det igen kan du jorda kabeln i ramen.
Kul att jag kunde hjälpa till :)
KONKURS 2013
  • Ämne: Misständer
2718 gäster, 0 användare (0 dolda)
