  • Ämne: Problem med Polaris 700 efi 2004
Författare Ämne: Problem med Polaris 700 efi 2004  (läst 5143 gånger)
Utloggad Söderhultarn
  • Antal inlägg: 4
  • Polaris 850 2012
Söderhultarn
« skrivet: 6 augusti 2013 kl. 11:06:17 »
Hej jag har en 700 efi från 2004 som stannar för mig ibland.
Det händer när den är varm och det känns som om den inte får bensin utan bara plötsligt blubbar och dör.
Den tänder lätt och kan gå ett tag på tomgång, men så fort jag ger gaspådrag, dör den..
Låter jag den stå i 20 minuter och kallna så startar den och går perfekt igen.
Detta har hänt vid 4 tillfällen det senaste året, så det är alltså inte alltid den stannar när den är varm...
Någon som har en ide om vad det kan vara (jag har kollat så luftningen fungerar och att kylarflänsarna ej är ingensatta.
Fläkten startar och går som den skall och luftfiltret är rent.)
Har också ett "skönhetsfelt" när jag ändå är igång.
Det kommer gnissel när jag kör i låg fart (kommer efter en stunds körning)
Drivknutarna är bytta. Vad kan då det då vara måntro?
Tacksam för tips och ideer.
Mvh
Johan
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Problem med Polaris 700 efi 2004
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 11:31:59 »
Typiskt fel på en tändspole, kallnar fungerar den, varm inte.
« Senast ändrad: 6 augusti 2013 kl. 11:34:13 av insu »
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 11:33:27 »
Om detta händer när det är väldigt varm ute ihop med varm maskin skulle jag nog säga att du drabbas av ånglås har råkat ut för samma på min cf några gånger..
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
  • Antal inlägg: 4
  • Polaris 850 2012
Söderhultarn
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 10:53:55 »
Tack för svar.
Finns det något sätt att kolla om det är tändspolen eller ånglås som är problemet?
Kan man exempelvis "mäta" en tändspole på något vis?
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 10:58:14 »
Eftersom det händer spontant bara ibland så tror jag inte alls på tändspolen
  • Antal inlägg: 4
  • Polaris 850 2012
Söderhultarn
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 13:08:05 »
Ok. Kan jag förhindra ånglås på något sätt?
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 13:21:08 »
smuts i tanken? har du kollat så det kommer bensin när den inte startar?
1749 gäster, 0 användare (0 dolda)
