  • Ämne: Parkeringsläget
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Parkeringsläget  (läst 20190 gånger)
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Parkeringsläget
« Svar #24 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 12:49:11 »
Citat från: lygbranch skrivet  8 oktober 2013 kl. 11:08:20
Min CF är vägreggad och har fått körförbud främst för att jag inte kommit till skott att fixa p-bromsen med dess minst sagt knöliga konstruktion. Hjulingen står i fritidshuset 60 mil hemifrån och jag har varken tid eller lust att hålla på och meka den korta tid jag är där.
Inspirerad av alternativa idéer på denna tråd, kontaktade jag bilprovningen för att kolla vad som gällde för p-bromsen.
För det första krävs det en fungerande p-broms, sen måste det också finnas ett "riktigt" bromssystem oberoende av p-bromsen och p-bromsen måste sitta fast monterad.
Vill därför delge er denna bild på den i mitt tycke geniala  ;) sniklösningen för att få hjulingen godkänd, så att man kan ha den i drift tills man får lust att ta tag i problemet  ^-^
Trampar man ner bromspedalen slakkar ju vänster bromshandtag och man låser då skidspännbandet. Den fasta monteringen löser man galant med att fästa spännbandet med ett buntband (gärna svart så att det ser proffsigt ut  ;D)
Godkänd och klar två år framåt  ()p
Missade jag något i ditt inlägg men menar sbp att din lösning är ok?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad lygbranch
  • Antal inlägg: 37
lygbranch
SV: Parkeringsläget
« Svar #25 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 09:56:01 »
Japp, den blev godkänd. Uppfyller ju faktiskt de formella kraven även om det är snik så det förslår  ;).
Broms via wire separat från hydraulsystemet (detta motiveras med att att ha en reserv om ordinarie broms pajar under färd) , den kan låsas i spärrat läge och den ska vara fast monterad.
Denna lösning blev till för att slippa körförbudet för den lilla men dock landsvägskörning jag kommer att göra tills dess att jag tar itu med parkeringsbromsoket.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: Parkeringsläget
« Svar #26 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 21:03:05 »
Hej det går att lossa wiren vid pedalen och sätta ett stift och en liten distans av en bit rör  så wiren är spänd hela tiden så sätter man spärren ur funktion .
Allroad
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
SV: Parkeringsläget
« Svar #27 skrivet: 10 oktober 2013 kl. 01:26:18 »
Ja, den lösningen är bättre än att skruva ur uppe vid spaken, handtaget går ju lättare då man slipper en fjäder och det blir inget hål in vid spaken.
Se även den här tråden ang för mjukt material i "vridkolven" i oket, som leder till trög/svårinställd parkeringsbroms.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48879.0
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1518 gäster, 0 användare (0 dolda)
