  • Ämne: Konstigt ljud från Raptorn
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Konstigt ljud från Raptorn  (läst 7120 gånger)
Utloggad neffe
  • Antal inlägg: 66
  • ATV eller Fyrhjuling eller tvåhjuling? :)
neffe
« skrivet: 4 augusti 2013 kl. 21:55:56 »
Tja
Behöver lite ideer på vad ljudet kan bero på.
Ljudet kommer från framdrevet, eller i närheten av det. Det låter bara när hojjen rullar, inte vid tomgång.
Det är inte löphjulet under kedjan. Har testat utan skyddet som sitter framför framdrevet, samma ljud.
Smörjer kedjan regelbundet och gör rent drev. Kollar även så kedjan inte är för slapp regelbundet.
Ljudet är svårt att förklara, men det är som ett "surrande". Jag har slut på ideer nu, och vill få bort ljudet då det är irriterande :)
Yamaha Raptor 700 SE -11 *Såld*
Husaderg TE390 -12
SV: Konstigt ljud från Raptorn
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2013 kl. 22:05:04 »
Komiskt, då jag upplevde troligen EXAKT samma ljud i förrgår hem från jkpg. Det var lite ringande liksom, Jag trodde det var sprängskyddet som låg för tight mot drevet då jag kvällen före hade haft bort det, men jag vet inte. Jag kör utan rulle.
Jag har inte hört det tidigare.
Undrar om nån vet? :dntknow:
Utloggad neffe
  • Antal inlägg: 66
neffe
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2013 kl. 22:13:20 »
Ja, sprängskyddet verkar det inte vara. Och rullen har jag plockat bort.
Börjar fundera på om det är kedjan. Jag smörjer med okq8 kedjespray. Men...fan...kedjan är ren och fin....så borde inte vara den som för väsen... :hmmm:
Husaderg TE390 -12
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 00:23:12 »
gör så att ni tar bort kedjekåpan framför drevet helt o hållet, är nämligen så att den kan släpa i plasten på den nedre infästningsbulten.
(då får ni ju även köra utan kedjeskyddet medans ni testar)
Min har gjort detta av o till så nästan all plast är borta på "kåpan" och snart malt igenom till själva bulten.
Jag föreslår naturligtvis inte att göra detta permanent, bara för att försöka utröna vart erat missljud kommer ifrån alltså.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 02:06:03 »
Ventilerna som knackar? Helt normalt isåfall...
Raptor 700 SE -08
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 08:03:33 »
Kedjan låter en hel del på min även om den är ny.
1000R
Utloggad neffe
  • Antal inlägg: 66
neffe
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 08:16:40 »
Jag tycker det är lite skumt att det bara började låta helt plötsligt. Men får testa att ta bort skyddsplasten vid framdrevet och se om det tystnar lite.
@JR_700
Ja, ventilerna för lite väsen. Men detta ljud är inte från dem, det är liksom ett högfrekvent surrande som bara låter när hojen rullar.
Husaderg TE390 -12
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #7 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 09:10:58 »
Min röst ligger på kedjan
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 10:14:30 »
Hellman hade ju lite stela länkar i sin kedja med, lär ju vina lite och skrapa mot casesavern.
Rengörning och oljebad Hellman?
1000R
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 10:56:18 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  5 augusti 2013 kl. 10:14:30
Ja gärna. Men nån har ju satt på ett kedjelås så nu är den svår att få av. Men ok. Jag fixar det.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #10 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:13:21 »
Citat från: hell-man skrivet  5 augusti 2013 kl. 10:56:18
Låt den ligga i vanlig motorolja bara så blir den fin... eller så kanske du skulle kosta på dig en ny?
1000R
« Svar #11 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:40:37 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:13:21
Vi provar badet först.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
836 gäster, 0 användare (0 dolda)
