  • Ämne: goes x funkar inte på gaspådrag
Författare Ämne: goes x funkar inte på gaspådrag  (läst 3305 gånger)
Utloggad badpolly
  • Antal inlägg: 19
badpolly
« skrivet: 4 augusti 2013 kl. 18:17:16 »
Hej. Hoppas att nån allvetare där ute kan hjälpa mig med mitt problem. Jag körde på landsvägen och då plötsligt så började den gå illa och rätt som det var så bara dog den. Jag startade upp den och tänkte bara att det var ett fyllespel. Men dock kom jag bara typ 500 m till så var det dags igen, tvärdog, kollade soppan halvtank nehe inte det nähä. Startade upp den igen på tomgång gick det fint men så fort jag började titta på gasen så tvärdör den..följt av ett bakslag i från förgasaren. Den har gått hur bra och hårt innan detta hände har varit ute o plöjt många mil med den och alltid funkat. Men inte nu längre. Nån som har tips?????
SV: goes x funkar inte på gaspådrag
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2013 kl. 18:19:14 »
Skulle kunna vara skit i tanken som trillat ner o sätter sig.
Utloggad jägaren
  • Antal inlägg: 109
jägaren
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2013 kl. 19:06:59 »
eller ånglås om soppaslangen blir för varm
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2013 kl. 19:10:50 »
Tjena
På insugsgummit sitter en slang på högersida släpper den så stannar hjulingen den är till soppapumpen den kan flyga vid en förgasare smäll.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 17:29:28 »
hur gick det badpolly...rev du ner den  :hmmm:
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
Utloggad badpolly
  • Antal inlägg: 19
badpolly
« Svar #5 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 17:34:31 »
Har kollat upp vad det kan vara, det lutar åt att det är skit i förgasaren för när jag drog igenom luft igenom bränsleslangarna så gick den ett tag igen. Men nu hittade jag ett annat fel ochså, uppe vid cylindern mellan kylaren så sitter det ett rör med en liten gummislang på. Den är av, den har med kylarn att göra."tror jag". Det är liksom inte lätt att se för det är liksom rätt trångt och en massa kablage o slangar hit o dit. Frågan är : vad är det??? Kan man köra utan den ??
Tacksam för svar.... :D :D
1532 gäster, 0 användare (0 dolda)
