  • Ämne: Start problem, dekompressions ventil
Författare Ämne: Start problem, dekompressions ventil  (läst 8883 gånger)
Utloggad snappsen-88
  • Antal inlägg: 2
snappsen-88
« skrivet: 3 augusti 2013 kl. 18:01:05 »
Hej!
Jag köpte för ca 2 veckor sen en Hyosung 450 -07. Fungerade när jag köpte den men efter några dagar vägra den starta. Startmotorn orkar inte dra runt, men när jag plockar ut tändstiften så snurrar det på bra. Nytt batteri sitter på och alla kablar är genomgångna, och startmotorn har jag haft isär. Jag har forska lite på google och kommit fram till att det kan vara dekompressions ventilen som strular.
Undrar om det är någon som haft samma problem med ventilen och hur man löser det?
Har haft av ventil kåpan men fattar inte riktigt hur ventilen fungerar, vad den öppnar tex. Trodde den skulle släppa tryck genom att öppna avgasventilen, men ventillyftaren sitter ju till höger som ni ser på bilden.
Så om någon har några idéer så kommentera gärna.
Tacksam för svar!
* IMG_0367.jpg (56.12 kB, 700x933 - visat 598 gånger.)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Start problem, dekompressions ventil
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 11:49:13 »
Bara för att vara på säkra sidan, har du provat kortsluta startrelät? Typ med en skruvmejsel eller något. Bara för att säkerställa att det inte är dåligt startrelä. Jag är inne på mitt 3 startrelä på min Hyosung. Då dessa har från fabrik ett elfel (varningsblinkers) som ligger och drar tjuvström, så kan startrelät ta stryk om man försöker starta ofta med halvurladdat batteri.
För att eliminera "hypotes" ovan: se till batteriet är laddat (eller ta annat du vet fungerar) och kortslut mellan skruvarna på startrelät. Drar det runt då?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 2
snappsen-88
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 15:52:24 »
Citat från: Delarium skrivet  7 augusti 2013 kl. 11:49:13
Ja det var det första jag provade. Blev ingen skillnad, motorn orkade dra runt ett varv sedan stanna upp och sen drog den runt ett varv igen. Precis som när man kör på starten. Har provat 2 olika batteri ett nytt och det jag fick med, och även startkablar ifrån bilen. Här även provat kabel ifrån batteriet direkt till startmotorn, men den orkar inte dra runt ordentligt ändå.
Har slut på idéer och hittar inget mer på nätet så det verkar som det blir till att riva ner topplocket och undersöka vad felet kan vara.
Tack för ditt svar iaf!
Utloggad Tazze
  • Antal inlägg: 8
Tazze
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2013 kl. 18:07:07 »
Citat från: snappsen-88 skrivet  8 augusti 2013 kl. 15:52:24
Har du hittat felet? är massa nyfiken då min beter sig likadant  + blir röd i kröken  bara man kör normalt med den
Dinli 350 -09 såld
hyosung te 450 -07  lever igen :-)
Can am outlander xtp 1000 -13
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2014 kl. 14:49:04 »
Tycker min oxå stannar upp ibland.  Precis som att det för mkt kompression eller att startmotorn är för klen.  Spela ingen roll om deti.är ny i batteri eller fulladdat.   Kanske lindingarna i start motorn som bränt då blir den klenare.  Men min har gått knappa 100mil
Roohia1
Roohia1
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2021 kl. 23:12:25 »
Hittar detta inlägget i googling om mitt fel på min hyosung.
Önskar veta ifall du löste problemet och hur ?
Roohia1
Roohia1
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2021 kl. 23:15:47 »
Hur löste du det?
2296 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Magnusgr,
