  • Ämne: ojämt drag i motorn.
Författare Ämne: ojämt drag i motorn.  (läst 2566 gånger)
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« skrivet: 28 juli 2013 kl. 00:25:42 »
jag har en dinli 450 12:a
den har gått cirka 200 nu och den har blivit konstig på högre varv, det blir som en fördröjning i gasen ungefär som att köra med turbo där laddtrycker kommer sent!
jag har nyligen bytt till ett öppet kn luftfilter o undrar om det kan ha med de o göra om man kanske måste göra nån inställning när man har ett sådant filter??
väldigt tacksam för hjälp
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: ojämt drag i motorn.
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2013 kl. 00:43:24 »
Det du märker av är nog att den får för lite bränsle med det nya filtret, är det orginalbestyckningen i förgasaren?
Ett sätt är ju att köpa dialajet så slipper du byta munstycken
Dinli 450!
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2013 kl. 00:44:02 »
Låter som för lite soppa. Så prova öka högfarts munstycket. Det borde lösa problemet. Jag har 160 på toppen. Men detta varierar en del mellan olika motorer.
Dinli 450 -08
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2013 kl. 01:25:28 »
ok tack,
ja det är det säkert, jag har inte gjort ngt med förgasarn o har haft den sen ny.
vad är dialjet ?  :help:
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2013 kl. 01:31:31 »
har läst i bestyckartråden men blir inte riktigt klok förde,,
det här du skriver jockas med 160 på toppen, vad är de?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2013 kl. 02:47:34 »
Här är ett.
http://www.knracing.se/tpi_dialajet.php
Dinli 450!
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2013 kl. 08:49:43 »
Ja du. Som du kannske läst så finns det tre munstycken. Ett lågfart, ett högfart, och ett tomgång.
Det som sköter sista 3/4 till full gas, är högfarten. Och då är det detta som troligen behöver ändras. 160 står helt enkelt för hur stort hålet är i detta, i detta fall 1.60mm  :)
Dinli 450 -08
Utloggad calles
  • Antal inlägg: 20
calles
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2013 kl. 22:39:21 »
okej tack så mkt för hjälpen skall prova så fort jag får tid o komma till hjulingen...
2796 gäster, 1 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
