  • Ämne: 125cc startar oregelbundet
Författare Ämne: 125cc startar oregelbundet  (läst 6833 gånger)
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
« skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:26:22 »
Hej,
Har köpt en beggad Loncin 125CC som fungerar perfekt när den väl startar. Det svåra är oregelbundheten.
- Ibland startar den via elstarten flera dagar i sträck
- Ibland går den att rulla igång, annars måste jag dra igång den i hög hastighet mha av annan ATV
Provat att byta tändstift, rengöra förgasare och bränslefilter), startgas men inget hjälper.
Den är ca 2-4 år gammal.
Nån som har bra idé vad jag kan prova?
Tack
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
SV: 125cc startar oregelbundet
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:32:35 »
Rimligtvis kan det ju inte vara varken batteri, startmotor eller tändstift eftersom den fungerar ibland. Borde ju inte heller vara förgasare, eller?
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:34:37 »
Startar den lättare i torrt väder? Funderar på om du har dålig jord.
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:37:54 »
nu har det regnat endast på natten så jag vet faktiskt inte det. Om det är det som är problemet, skulle det vara problem att rulla igång den då?
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:39:39 »
Den ska ju gå att rulla igång med nada spänning i batteriet. Vet inte riktigt faktiskt.
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2013 kl. 20:28:30 »
Du menar att den går alltid på startmotorn?
Men hoppar bara igång ibland?
Eller går bara startmotorn ibland?
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2013 kl. 22:40:30 »
Ja, startmotorn snurrar alltid men den startar bara ibland. Funkar oftast när man kört en stund, sen efter en natt slutar den att starta, trots fulladdat batteri
« Senast ändrad: 27 juli 2013 kl. 07:48:25 av MDF1973 »
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
« Svar #7 skrivet: 9 juni 2014 kl. 22:10:54 »
Ingen som har fler idéer vad problemet kan vara? Den startar alltså bara ibland och då går den mycket bra och lättstartad. Plötsligt så startar den inte mer. Går efter mycket om och men att dra igång den men inte alltid. Testat att byta tändstift. Batteri måste ju vara uteslutet att då det inte går att dra igång den. Bensintillförsel ojämn? Vad göra i så fall. Känns som det enda jag inte gjort är att byta bränsleslang/filter. Frågan är om det kan vara så lätt?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 9 juni 2014 kl. 22:47:14 »
När den inte startar nästa gång. Spruta lite startgas i luftfiltret. Startar den då så är det bränslerelaterat .
Du kan även lossa slangen ifrån förgasaren när problemet uppstår för att se om det kommer någon bensin. (akta varma delar så inte maskinen eller du brinner upp)
Bränslefiltret bör du byta ibland, de kostar inte många kronor.
Det kan även lagt sig något skräp i öppningen inne i tanken, skölj ur ( inte med vatten) och blås i slangen.
Lite plastskräp och gjutskägg är inte ovanligt att man får med på köpet med chinamaskiner.
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2014 kl. 08:09:40 »
Vill bara inflika att vatten är ett utmärkt rengöringsmedel för tankar. Bara spola i och skaka runt. Häll ut och skaka ur det värsta sen är det bara att tanka. Lite vatten i soppan är inte alls så kinkigt.
Jag gjorde så senast på gräsklipparen förra helgen. Har nog gjort så på alla mina kineser nångång.
Men i övrigt är det alltid bra att blåsa alla slangar precis som vespa säger.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2014 kl. 23:59:33 »
Hur ser gnistan ut?
Sålt min fyrhjuling
Utloggad MDF1973
  • Antal inlägg: 13
MDF1973
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2014 kl. 22:03:14 »
Super - tack för tips - är nu på lantstället där ATVn finns  - testar allt imorgon.
6158 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Mayraexping,
