  • Ämne: Polaris 850 xp ryckig/ knakar
Författare Ämne: Polaris 850 xp ryckig/ knakar  (läst 4709 gånger)
Utloggad Johanydr
  • Antal inlägg: 15
Johanydr
« skrivet: 26 juli 2013 kl. 19:10:33 »
Har som sagt en polaris 850 xp 2011 med 28 tim på mätaren,
Problemet med den är att den inte går att smyga med varitorn slår till hårt och vid ungefär 1900-2000 varv... ska det va så?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Polaris 850 xp ryckig/ knakar
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013 kl. 21:06:55 »
Dom är byggd så. CVT-koppling/variator. Höga varv för att det ska hända något. Men ryckig och knakar...? förklara bättre!
Kör du tex ved i skogen kanske smygförmåga är mer premierat.
Utloggad Johanydr
  • Antal inlägg: 15
Johanydr
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2013 kl. 21:54:38 »
Ja det är ju så glappt överallt kardan mellan vxllåda och bakklump är glapp sen är det så stort spel i bakklumpen och alla dessa glapp gör tillsammans med höga varv innan variatorn slår i att det blir ett ryck innan den far iväg.. vad gör variatorkitt för skillnad?  Hade en suzuki kq 750 förut och den var mycket bättre!
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2013 kl. 23:12:36 »
Suzukin har ju en koppling innanför som gör det mer indirekt. Lite mjukare liksom.
Det brukar ju klunka lite grann i maskinerna tillverkade i usa, men lämna in den på garantin som jag hoppas du har kvar! Det skuöle jag ha gjort.
Utloggad polaris850xps
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013 kl. 12:51:10 »
Min klonkar också typ när man står stilla och ska backa.
Påpekade detta för åf och polaris 850 är bara så tydligen.
Och håller med om att vid 18-2000varv så rycker den till. Inte så farligt framåt. Värre på backen tycker jag
Utloggad Johanydr
  • Antal inlägg: 15
Johanydr
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:12:27 »
Precis så är min också. Finns det något man kan göra åt det? Andra vikter? Fjäder? Större hjul?
Utloggad Johanydr
  • Antal inlägg: 15
Johanydr
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:20:55 »
Skulle vilja att varatorn går i vid ett lägre varvtal..
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2013 kl. 23:23:16 »
Citat från: Johanydr skrivet 27 juli 2013 kl. 15:20:55
Byt till band, så får du den nedväxlat och problemet blir mindre.
Annars, är det bara att acceptera och lära sig hantera gasreglaget och maskinen, vilket kommer med erfarenheten så smånongom.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2013 kl. 02:50:25 »
Citat från: traktorz skrivet 27 juli 2013 kl. 23:23:16
... eller köpa ett annat variatorkit.
Det finns firmor som plockar ihop efter ens eget önskemål.
Utloggad Johanydr
  • Antal inlägg: 15
Johanydr
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2013 kl. 09:52:09 »
Vilka firmor har det??
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2013 kl. 19:03:30 »
De går väl inte att få den att gå i tidigare då 850in ligger på gränsen tex vid en kallstart. Du har säkert märkt att den kan ligga och tugga lite då.
Större hjul kan man ju sätta dit och säkert få den mjukare men vid fast körning eller dra nått tungt så kan remmen slira
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2013 kl. 21:43:47 »
En mjukare fjäder i primären bör få ner varvet. Jag bytte till en hårdare och då ökade tillslagsvarvet iaf :)
Sök runt på forumet så hittar du gott om trådar. Hör med dinÅF om dom kan hjälpa dig annars :)
Edit: ring trech eller gooffroad eller kanske lito offroad och snacka koppling. :)
2867 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
