  • Ämne: Elfel Goes 450x
Författare Ämne: Elfel Goes 450x  (läst 3827 gånger)
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
Elfel Goes 450x
« skrivet: 26 juli 2013 kl. 07:58:29 »
Min Goes beter sig mycket lustigt,
När jag trycker in startknappen så nöter den en stund till slut så släpper jag knappen men den fortsätter att nöta??? jag vrider av nyckeln men den står och nöter.
Får koppla bort batteriet, DOCK så kan jag inte koppla på batteriet nu för då står den och nöter
Har sitter ett nytt startrelä så det bör inte vara den,
Tacksam för den hjälp man kan få. :hmmm: :hmmm:
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
SV: Elfel Goes 450x
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013 kl. 08:17:09 »
Kan inte vara så mycket annat.
Styrsignalen till startrelät/kontaktorn ska ju brytas av tändningslåset.
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
SV: Elfel Goes 450x
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2013 kl. 09:05:28 »
Ja precis,
Vet dock inte vart man ska börja leta felet,
kanske skulle undersöka tändningslåset!
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
SV: Elfel Goes 450x
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2013 kl. 09:15:59 »
Du har 2 grova kablar och två tunna på startrelät. Right?
Grova är från batteri
Och från startmotorn.
Håller man ihop dessa snurrar startmotorn.
De tunna är ENBART styrning till relät när det skall dra. En styrström 12v som drar relät vid tryck på start knappen.
Så:
1. Ta en multimeter.
2. Lossa de 2 feta kablarna.
3. Mät mellan feta kontakterna på relät. Mät ohm.  När den inte är i "start" ska den va öppen.
När du trycker på "start" så ska det tydligt klicka till och du har en sluttning mellan dessa kontakter.
4. Funkar detta. Så är det troligen inte relät.
5. Funkar det inte (det klickar inte.) så mät VOLT likspänning på de 2 tunna kablarna och de ska ha en 12v när du trycker på "start"
6. Är det konstant ström på dessa kablar "tunna" så har du troligen problem med startknappen.
7. Det går inte växla de feta kablarna på relät.
8. Är det fortfarande inte löst. Prova vrida på tändning. Ta på vantar. Och dutta ihop de 2 grova kablarna. DÅ kommer startmotorn börja snurra.
Aja felsökning för relät.
Återkom om det inte löser problemet.
Har du inte en multimeter?
KÖP EN!
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
SV: Elfel Goes 450x
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2013 kl. 12:12:08 »
Tack,
jag ska kolla under helgen och se om man kan hitta något som inte är som det borde vara  :)
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
SV: Elfel Goes 450x
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2013 kl. 07:17:56 »
Halvlustigt hela grejen,
mätte runt lite (dock tror jag inte vi visste vad vi höll på med)
Hade en billig multimeter och fick enbart utslag på direkt plus.
klämde åt kabelskorna lite då jag tyckte det satt lite löst efter jag bytt relät,
drog igång maskinen efter någon timmas batteriladdning, funkade fin fint startade upp maskinen kanske 10-15 ggr när vi var ute och roade oss lite,
känns inte riktigt som att jag hittade problemet men nu funkar den iaf, :P
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
957 gäster, 0 användare (0 dolda)
