  • Ämne: polaris atp 500 bara dör
Författare Ämne: polaris atp 500 bara dör  (läst 5112 gånger)
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« skrivet: 25 juli 2013 kl. 22:05:00 »
min atp 500 fungerar kanonbra om jag kör väldigt sakta men så fort jag kör lite fortare börjar den bluddra och smälla för att sedan stanna helt. står jag still och väntar ca 30 sekunder startar den igen och det går att köra vidare igen. det verkar som den inte får nog med bensin och jag har tömt  tank och alla ledningar. pumpen verkar funka också. det finns någon funktion på den som heter "etc" och har något med gasen att göra men vet ej hur det funkar, kanske nåt fel där?
tacksam för hjälp
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: polaris atp 500 bara dör
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013 kl. 23:12:57 »
Etc är gashängs-skydd typ.
Det sitter 2 kablar under i locket uppe på gashandtaget, om dessa tar ihop så kan maskinen gå dåligt.
Öppna locket och ta en titt, tar dom ihop så kan du justera detta genom att spänna/släppa gasvajern på justeringen en bit ner från gashandtaget.
Dock brukar den gå bra på högre varv och dåligt på tomgång/låga varv om det felet uppstår men är värt att kolla uppg.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013 kl. 23:49:46 »
Låter ju som att det blir undertryck i tanken  :hmmm:
Om du testar att öppna tanklocket lite, blir det samma fel då?
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2013 kl. 09:06:14 »
japp det har jag testat. ingen skillnad :(
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2013 kl. 11:46:27 »
Jag antar att det är förgasare på den (?). Har du kollat igenom den?
Förmodligen långsökt, men det är en bra sak att göra då och då.
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2013 kl. 16:38:51 »
jodå förgasaren har varit isär också. felet har pågått under ett år men blir värre och värre!
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2013 kl. 18:44:41 »
Kan det inte vara soppapumpen isåfall?
Kolla runt på polaris atv forum om du hittar något att testa:)
Utloggad jonkar
  • Antal inlägg: 19
jonkar
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2013 kl. 23:20:55 »
ja kanske det. jag har ju kollat att den pumpar bränsle men det kanske är för lite...
2945 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
