  • Skötsel »
  • Ämne: Problem att byta bromsbelägg bak - ska det vara så j#%la svårt?
Författare Ämne: Problem att byta bromsbelägg bak - ska det vara så j#%la svårt?  (läst 5831 gånger)
Utloggad Fireball
  • Antal inlägg: 12
  • Sukkor ska köras på bredställ.
Fireball
« skrivet: 24 juli 2013 kl. 20:43:48 »
Hej!
Har ett minst sagt frustrerande problem.
Beställde hem nya bromsbelägg (bak) till min Suzuki LTZ 400.
Har sökt på alla möjliga forum, men blir inte mycket klokare.
Har monterat av oket, tagit loss de gamla beläggen.
Nu till problemet: För att få dit de nya beläggen behöver jag få in kolven ca 7mm, men efter jag fått in den en liiiiiten bit blir den helt stum (notera att jag tar i för kung och fosterland). Allt fungerade som det skulle innan jag gav mig på detta, men när man har 1mm kvar på beläggen är det dags att byta.
Alltså: har monterat av oket, gamla beläggen är borta, läste någonstans att man skulle öppna locket för bromsoljan under sadeln (det gav ingenting).
Så... Någon som har idéer kring vad jag antingen har missat/vad anledningen är att det inte går att skjuta in kolven mer? Är den gängad på något magiskt sätt? Ser inte att den är konstruerad för att man ska använda något verktyg heller.
Uppskattar all hjälp jag kan få! Körsugen.....
Med vänlig hälsning, F
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Problem att byta bromsbelägg bak - ska det vara så j#%la svårt?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2013 kl. 21:46:22 »
Har du öppnat luftskruven på oket? Sedan brukar jag ta en tving om det är ett en kolvs ok, det är lättare att få ett jämt tryck då.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2013 kl. 22:07:15 »
Du kan inte skruva in kolven då? Är det spår i den?
1000R
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2013 kl. 22:10:30 »
Det är parkeringsbromsen som bråkar för dig.
Gänga ut den bulten.
Utloggad Fireball
  • Antal inlägg: 12
Fireball
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2013 kl. 10:42:12 »
Den enda skruven som inte ännu blivit lossad är den som jag misstänker är vad Pelle_jkpg menar (är inte helt haj på vad allt heter ännu...), den håller bl.a. fast parkeringsbromsen och det ser ut som att den går genom hela oket.
Problemet är att en tidigare ägare som haft Sukkan innan verkar på något sätt dragit åt den så hårt att den har vridit sig sned. I värsta fall får jag grisa ned nya gängor för att få ut den.
Men för att klargöra. Denna skruv som jag misstänker går genom hela oket - skall den skruvas ut så mycket som behövs för att backar + skiva + liiiite spelrum ska få plats? Den kan alltså användas för att justera läget för kolven?
Jag hoppas era tips funkar, i såna fall är jag evigt tacksam!
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2013 kl. 10:46:43 »
EDIT: hjärnsläpp.
Men som pelle säger, parkeringsbromsen måste du ta bort innan
« Senast ändrad: 25 juli 2013 kl. 10:49:07 av Fenrisulven »
1000R
  • Skötsel »
4327 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
