  • Ämne: Bytt nästan allt
Författare Ämne: Bytt nästan allt  (läst 2450 gånger)
Utloggad DanielYstad
  • Antal inlägg: 14
DanielYstad
Bytt nästan allt
« skrivet: 21 juli 2013 kl. 00:04:49 »
Om ni tror ni kan hjölpa mig snälla ring mig en signal så ringer jag gärna upp har atv 700r Raptor
Mitt nr är 0709140127
SV: Bytt nästan allt
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2013 kl. 00:06:36 »
Vad e det du har problem med först och främst, inte kan det vara hela maskinen :hmmm:
Mer info om dina bekymmer tack
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2013 kl. 00:08:03 »
Vad är problemet?  :)
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
  • Antal inlägg: 14
DanielYstad
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2013 kl. 10:37:41 »
Den vobblar på höger bakhjul. Jag har bytt axel, hubs, med och utan spacers, nya fälgar. Jag har spänt allt och kollat så inget är löst. Jag misstänker att även denna axeln har krökt sig. Vad jag behöver hjälp med är var jag ska beställa delar, vilken sida ska jag vända mig till
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013 kl. 10:47:45 »
Citat från: DanielYstad skrivet 21 juli 2013 kl. 10:37:41
Däcket har du kollat?
Om du ställer den med hjulen i luften och låter den driva på ettan, hur ser axeln ut då?
Har du kollat lagren i svingen?
Glappar axeln när du rycker i den?
1000R
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2013 kl. 17:02:34 »
Ja precis. Strippa ner den så den bara har axeln kvar och tuffa runt motorn. Sen på med hubbar, spacers, fälgar, däck. Då borde du ju se när vobblet kommer.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2013 kl. 17:17:28 »
Det är inte så att däcket har gått sönder i beadlocken?
om du byter sida på däcken vobblar andra sidan då?
1000R
2409 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
