  • Skötsel »
  • Ämne: suzuki lt250 tappat gnistan
Författare Ämne: suzuki lt250 tappat gnistan  (läst 3138 gånger)
Utloggad heiiiki
  • Antal inlägg: 8
heiiiki
« skrivet: 20 juli 2013 kl. 15:25:02 »
var ute å körde å så börja den rycka å ha sej sen blev det sten dött. provat med annan tändspole å stift , kolla kablarna å rengjort men ändå dött , är det tänd plattan som rykt ?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: suzuki lt250 tappat gnistan
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2013 kl. 13:08:46 »
 Hej,
Plocka loss kåpan på vänstersida och kolla pulsgivaren. Du kan även kolla dödarknappen.
Mvh Jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad heiiiki
  • Antal inlägg: 8
heiiiki
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013 kl. 01:14:53 »
är det den blanka lilla dosan? hur vet man den är hel då? hur kopplar man bort dödar knappen eller förbi den? el är inte min grej
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013 kl. 08:46:45 »
Hej,
Jag menar alltså sidokåpan på motorn, det sitter en liten svart givare vid svänghjulet, denna bestämmer när gnistan skall genereras. Kolla så den inte lossnat.
Jag minns tyvärr inte Ang dödarknappen  du kan ju mäta med en ohm mätare och se så det blir skillnad när den är av resp på.
Men kolla pulsgivaren först.
Mvh Jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad heiiiki
  • Antal inlägg: 8
heiiiki
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2013 kl. 00:27:57 »
det var pulsgivarn som lossnat limmet hade släpt så tog epoxi å lima om den vips så funka d igen , tusen tack för hjälpen
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:40:25 »
Hej,
Glad att jag kunde hjälp,
Kör hårt!
mvh Jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad heiiiki
  • Antal inlägg: 8
heiiiki
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2013 kl. 00:43:57 »
jo blev bra höll på leka å köra på bakhjulet å slog över så fram med gasen då man kmr å rikta haha.
super rolig maskin
  • Skötsel »
4798 gäster, 0 användare (0 dolda)
