  • Ämne: yfz 450 startar inte på startmotorn
Författare Ämne: yfz 450 startar inte på startmotorn  (läst 3331 gånger)
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« skrivet: 17 juli 2013 kl. 19:22:21 »
hej har en yfz 450 som inte startar på startmotorn
har varit och köpt ett nytt bateri 12v / 5 ah
om man rullar igång den så går den igång
har testat att kolla från ett bil bateri men går ändå inte igång
startmotorn går två till tre varv sen så tikare det bara från nått box
nån som har nån ide på vad det kan va för fel?
/// Jörgen
SV: yfz 450 startar inte på startmotorn
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2013 kl. 19:40:51 »
Startsolenoiden/startrelät är det nog som klickar.
Kan var den eller kolen som är slut i startmotorn.
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013 kl. 20:28:09 »
nu när jag tog ett annat bateri så går startmotorn runt hela tiden men det låter som det går sakta.. sen när jag tar bort det med startkablar så pier/tikkar boxen hela tiden när man tryker in knappen...
kan det va startmotron då?
isf vart kan man köpa en startmotor till en yfz?
// Jörgen
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013 kl. 20:30:45 »
Låter som batteriet är kasst.
Är det andra batteriet laddat?
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2013 kl. 22:35:35 »
jo det är laddat men testade att bygla med ett annat och då går startomotron runt men väldigt sakta.. snur ..... en halv sekund nästa snur..... en halv sekund nästa snurr...
om kolen skulle va slut skulle startmotorn snurra runt ¨då?...
vart kan man köpa en ny?
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2013 kl. 22:42:10 »
Det som sitter på verkar inte orka dra runt startmotorn.
Nä då borde han ju inte snurra.
Köper ny gör du tex hos en Yamaha åf eller så finns det företag som renoverar startmotorer eller har utbytes. Brukar inte vara så dyrt med en bytes.
Utloggad jnsvensson
  • Antal inlägg: 13
jnsvensson
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2013 kl. 23:02:46 »
okej ska kolla om jag hittar nån sån då... tack för hjälpen :)
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2013 kl. 00:52:34 »
Jag skulle ha köpt på ebay. Då det är drömpriser på det mesta, här i Sverige..
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
836 gäster, 0 användare (0 dolda)
