  • Ämne: Läckage bensin
Författare Ämne: Läckage bensin  (läst 4829 gånger)
Utloggad berntaka
  • Antal inlägg: 5
berntaka
Läckage bensin
« skrivet: 15 juli 2013 kl. 19:16:30 »
Upptäckte i helgen att det luktade bensin om pärlan (Kymco Maxxer 300 ). Kollade och upptäckte att det bokstavligen RINNER bensin ur ett rör på förgasaren (Keihin). Hoppas på att någon klok man (eller kvinna) kan förklara varför.Bifogar bild och det är det undre röret till hö på förg. alltså inte från slangen.För övrigt går den helt ok ,kan jag prova att plugga röret?
Tack på förhand
* IMAG0202.jpg (55.94 kB, 700x419 - visat 687 gånger.)
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
SV: Läckage bensin
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2013 kl. 19:35:46 »
ta den locket i botten och kolla att inte flotören har spruckit.
spricker den så fylls den med bensin då flyter den inte upp och stänger.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Läckage bensin
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2013 kl. 20:06:20 »
Citat från: Jonas_sde skrivet 15 juli 2013 kl. 19:35:46
Fast då kommer väl soppan ur slangen va? :hmmm:
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Läckage bensin
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2013 kl. 21:43:29 »
dra åt avtappnings skruven strax intill
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Läckage bensin
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2013 kl. 23:14:24 »
Jonas är lösningen på spåren, kontrollera även att flottörnålen tätar som den ska och att det inte kommit någon skit mellan nål och säte. Plocka bort förgasaren, ta bort botten delen, blås i bensinslangen och tryck flottören uppåt med handen. Då ska det ta tvärstopp med blåsandet annars slutar den inte fylla förgasaren.
Utloggad berntaka
  • Antal inlägg: 5
berntaka
SV: Läckage bensin
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2013 kl. 17:03:00 »
Ok! Tack så länge,ska kolla i helgen så får vi hopas det löser sig.
Utloggad berntaka
  • Antal inlägg: 5
berntaka
SV: Läckage bensin
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2013 kl. 15:39:15 »
Plockade isär förgasaren , flottör och nål ok. Monterade dit grejerna igen och nu verkar det fungera som det ska ! Behövde bara en liten rengöring kanske :-)
2631 gäster, 0 användare (0 dolda)
