  • Ämne: TMS 50cc käkar batteri.
Författare Ämne: TMS 50cc käkar batteri.  (läst 4427 gånger)
Utloggad maglin
  • Antal inlägg: 1
maglin
« skrivet: 13 juli 2013 kl. 17:21:42 »
Hej,
Har problem med sonens 50cc, denna fullständigt käkar batteri.
Köpte ett nytt (för tredje eller fjärde gången) och det funkar ca 1-2 månader. Han har kört 5-6 gånger under denna tid.
När man ska ladda så indikerar laddaren att batteriet är kasst. Även provat med andra laddare.
Provat batteri från olika tillverkare.
Någon som har råkat ut för liknande eller har någon idé på vad som kan orsaka detta.
Mvh Magnus
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
SV: TMS 50cc käkar batteri.
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2013 kl. 18:26:22 »
Köp ett nytt, starta hjulingen, mät med multimeter vilken volt du har när den är igång. Antingen så är spänningsregulatorn trasig så Volten skenar och sabbar batteriet, eller så laddar den inte alls och så får du en sån djupurladdning att batteriet tar skada av det.
Nu vet jag inte exakt vad en fyrhjuling laddar men på bilar så skall du inte ha mer än ca 14V
Lycka till
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Utloggad xhjem
  • Antal inlägg: 1
xhjem
« Svar #2 skrivet: 1 september 2013 kl. 18:57:03 »
Kan bara bekräfta att vår är likadan.
Jag misstänker den laddar betydligt högre än 14 volt när man varvar ur den, har dock inte mätt.
Kommer du på någon lösning får du gärna skriva det här.
// Mikael
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #3 skrivet: 1 september 2013 kl. 19:09:18 »
Det är inte så att den hoppar och skakar en heldel då?
Det gjorde pojkens fyrhjuling dom skakar sönder.
Jag köpte biltemas gelbatterier fungerar än iallafall.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 1 september 2013 kl. 19:37:35 »
Ett problem med dessa är att larm och fjärr och annan skit drar ur batteriet totalt mellan körningarna. Jag bytte orginalbatteriet omgående till biltema och när jag efter ett par gånger tröttnat på att behöva ladda batteri eller hålla på med startkablar så började jag ta av pluskabeln mellan körningarna. Sen dess har jag inga problem. Tanken var att sätta en huvudbrytare för att slippa lossa sadeln och skruva men det ligger fortfarande på planeringsstadiet ( glömska,lathet mm.)
1970 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2146. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
