  • Ämne: kylarupplyft
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: kylarupplyft  (läst 39936 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #60 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:20:45 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:05:02
Har du mailat och frågat vad du ska ha för borrhål till m6-nitar?  :)
ja....
SV: kylarupplyft
« Svar #61 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:44:03 »
Jaja
Du kunde inte mäta på dom tex?
Nitmuttrar är ett av de sämsta skiten som finns.
SV: kylarupplyft
« Svar #62 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:46:10 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  5 augusti 2013 kl. 10:47:08
Nu jag börjat en hel del på ritningen.
tanken ää att alla m6bultar ska ej fästas med vanlig mutter utan hade tänkt o sätta dit med blindnitmutter....
Typ sådana.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Haftpistol-och-Nitverktyg/Mutternitsats-12953/
har mailat några o frågat om vad det ska va för borrhål
Allt med gängor heter skruv.
Jag kan gå ut och mäta en M6nitmutter, men den är TengTools så det kanske inte är samma dim.
SV: kylarupplyft
« Svar #63 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:46:44 »
Citat från: StefanN skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:46:10
9mm var dom jag hade
SV: kylarupplyft
« Svar #64 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:46:52 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:44:03
Håller med
SV: kylarupplyft
« Svar #65 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:47:52 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:46:44
Tack, då slapp jag  :-*
SV: kylarupplyft
« Svar #66 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:48:26 »
Citat från: StefanN skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:47:52
Där är mina av Vabis typ ;)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: kylarupplyft
« Svar #67 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:49:06 »
Använd m6 skruv istället och byt från kylarupplyft till kylaruppflytt eller uppflytt av kylare. Ansiktslyft ansiktsflytt.
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #68 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:50:30 »
Jaja
har inte köpt några än. Dfr jag maila. 0.7mm för m5 o 0m9 för m6 var det.
en annan sak.
Kommer det vrida sig sne tror ni om man gör själva mittenplåten framför kylarn öppen med en ram på ca 4-5 cm? :)
Eller måste man skära ut små bitar typ ett mönster?
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: kylarupplyft
« Svar #69 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:53:18 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:50:30
en annan sak.
Kylaren i sig kommer väl hålla ramen rak? Det viktiga är att den sitter i varje hörn undertill.
SV: kylarupplyft
« Svar #70 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 11:55:39 »
en annan sak.
cm menar du va?
Det krävs lite skydd på kylaren så inte grenar mm. går rakt igenom!
Kika på Svetsmuttrar ist. för nit.
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #71 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 12:01:08 »
Citat från: StefanN skrivet  5 augusti 2013 kl. 11:55:39
cm menar du va?
nej. Borrhålen va 0.7 o 0.9.
har ingen svets. Annan ide på det för man kan inte hålla mutter bakom då det inte kommer finnans plats....
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 12  Alla   Gå upp
4989 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5260. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
