  • Ämne: Justera nålen
Författare Ämne: Justera nålen  (läst 4728 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
Justera nålen
« skrivet: 7 juli 2013 kl. 16:25:24 »
Hur mkt jobb är det att för att komma åt att byta nivå på clipset på nålen i förgasaren? Behöver tanken rubbas som vid byte av tändstift?
Tack
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Justera nålen
« Svar #1 skrivet: 7 juli 2013 kl. 19:12:48 »
Inte om du plockar av gasaren....
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
SV: Justera nålen
« Svar #2 skrivet: 7 juli 2013 kl. 19:29:46 »
Fick lyfta lite på tanken när jag bytte stiftet på min.
Ganska så tight.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Justera nålen
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2013 kl. 08:15:35 »
Ok. Sitter nålen åtkomlig sen från ovansidan, under något lock eller hur ser det ut?
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
SV: Justera nålen
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 08:10:12 »
Old tråd men,, tanken är ju ganska lätt att lyfta och stoppa under någon kloss, sj använde jag en toarulle :) sen kommer du åt den ganska smidigt
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Justera nålen
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 11:18:39 »
Det är några skruv för att komma åt tanken, sidokåporna måste ju loss... eller missar jag något?
Utloggad Holy
  • Antal inlägg: 41
Holy
SV: Justera nålen
« Svar #6 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 11:25:59 »
Jo men dem sitter ganska lätt skruva i 10-20 min så är den upplyft :) jag lossade samt framkåpan för att inte förstöra plasten mera,
Korv är gott!
Barossa 250 såld
Goes     450x
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Justera nålen
« Svar #7 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 17:52:40 »
inga problem att plocka stiftet utan att lyfta tanken..använder man 3/8" verktyg från biltema absolut den kortaste förlängaren en knäled o spärrskaft o stifthylsa med gummi i som håller kvar stiftet så funkar det utan problem.. så gör jag när jag plockar stiften på min o mina polares hyosunger iallafall..
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Justera nålen
« Svar #8 skrivet: 9 augusti 2013 kl. 09:58:14 »
Citat från: excelsior skrivet  8 augusti 2013 kl. 17:52:40
Intressant, det ska jag kolla på närmare. Att hålla på att demontera halva hojen för ett enkelt stiftbyte är bara halvkul!
5618 gäster, 0 användare (0 dolda)
