  • Ämne: Varm bakdiff
Författare Ämne: Varm bakdiff  (läst 6166 gånger)
Varm bakdiff
« skrivet: 5 juli 2013 kl. 15:25:16 »
Hur varma blir era bakdiffar efter nån mil asfaltsåka i lite hastighet?
Jag tycker min blir orimligt varm att det bara fräser om den när man skvätter vatten på.
1. Har kollat att hjulen har samma rullomkrets (skilde under 2cm)  :hmmm:
2. Ny och rätt olja.
3. Nya drivaxlar.
4. Bromsar ligger INTE på
5. bakifrån sett blir vänster axel mycket varmare än höger?!
Tidigare var vänster axel skadad, därav byte.
Börjar bli desperat.
Tänkte jag ska byta sida på hjulen idag och se om istället det blir höger drivaxel som blir varm.
Kanske beror på obalans?  :dntknow:
SV: Varm bakdiff
« Svar #1 skrivet: 5 juli 2013 kl. 17:06:30 »
Hur var hjullagret på den varma sidan?
SV: Varm bakdiff
« Svar #2 skrivet: 5 juli 2013 kl. 20:29:39 »
Grejen är att det som är varmast är inre drivknut och diffen.
Yttre går att ta i även att den är riktigt varm
SV: Varm bakdiff
« Svar #3 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:23:50 »
Och den är inte höjd? Det borde kanske inte generera en sådan värme att vika knuten mot maxläget + andra sidan borde ju då också bli varm...
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Varm bakdiff
« Svar #4 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:30:13 »
Snabbgooglade lite...
"The reason I mention pavement is that the rear final drive is not a diffirential but a locked rear axel and that is why Yamaha calls it a final drive rather than a diff. The two axel halves are locked together with gears and when riding on pavement there is no slippage at the rear tires which causes binding in the gears during any turning at all on pavement and heats up the rear diff. It's also the reason the bike wants to go straight rather than turn when you are on pavement."
Har du olika stora hjul får ju grejerna arbeta...
SV: Varm bakdiff
« Svar #5 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:40:45 »
Tack!
Men även att jag verkligen kollar så de är lika i omkrets så blir de varmt...
Vad skiljer Yamaha mot andra?  Typ CF (som är en kopia) ?  :hmmm:
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Varm bakdiff
« Svar #6 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:54:54 »
Jag vet faktiskt inte.
Verkar vara vanligast på grizzly om man googlar "atv rear differential hot" :(
SV: Varm bakdiff
« Svar #7 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:58:15 »
är det inte våtbroms inbyggd i slutväxeln på dom? isåfall ligger den säkert på lite och skapar värme, hur der oljan ut? kolsvart luktar bränt med lite glitter tyder på anliggande broms
SV: Varm bakdiff
« Svar #8 skrivet: 5 juli 2013 kl. 23:59:04 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet  5 juli 2013 kl. 23:54:54
Skitmaskin... Skulle aldrig sålt Renegaden helt enkelt.
Aja... Någon spekulant på en fin och snabb skogsmaskin?
Vägreggad fast fungerar inte på väg?
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Varm bakdiff
« Svar #9 skrivet: 6 juli 2013 kl. 00:00:34 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  5 juli 2013 kl. 23:59:04
jag bjuder en 5a
SV: Varm bakdiff
« Svar #10 skrivet: 6 juli 2013 kl. 00:00:57 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 juli 2013 kl. 23:58:15
Tror inte det. Hade isär det och lade inte märke till något lamelliknande.
Vad endast drev.
Oljan håller sig fin, aningen svartare efter 10-20 mil
Luktar ve o fan. Trodde jag skulle spy när jag tömde första gången.
SV: Varm bakdiff
« Svar #11 skrivet: 6 juli 2013 kl. 00:01:22 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  6 juli 2013 kl. 00:00:34
jag bjuder en 5a
Lägg till 80 000 så kan vi snacka :)
861 gäster, 0 användare (0 dolda)
