  • Ämne: Suzuki Lt250r 86a värde?
Författare Ämne: Suzuki Lt250r 86a värde?  (läst 7924 gånger)
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« skrivet: 2 juli 2013 kl. 00:08:54 »
Vad kan ovannämnda vara värd? helt okej skick, inte mycket körd utan stått undanställd i väldigt många år.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: Suzuki Lt250r 86a värde?
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2013 kl. 07:27:28 »
Väldigt svårt att bedömma..
I riktigt bra skick hade jag iaf betalt mot 20000 men då   pratar vi
riktigt fin.
Lt 250 r är ju sjuk mycke hoj för pengarna.
mvh jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2013 kl. 10:10:56 »
Jonas, Tack för bra svar!
Jag kom över en igår, så nu äger man 2 suzukis  :DV
Den har mest stått under kapell och är väldigt fint skick maskinellt, lite solblekt plast och lite ytrost annars väldigt fin. Något jag bör tänka på / se över extra noga? precis plockat ner förgasaren och tänkte rengöra den måste bara få tag på rätt verktyg, ser ut som någon form av "torx" fast med en pigg i mitten. Eller är det overkill att plocka ner förgasaren så pass mycket? Funderar på mer effekt hur går jag tillväga?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2013 kl. 10:45:18 »
Hej,
skruva isär förgasaren och lägg den i avfettning ett dygn, skruva ur alla munstycken nålventil etc, torxen kan du lämna det är bara en styrning till trotteln om jag inte minns fel. Blås ut med tryckluft och skriv ner vilka munstycken som sitter i, kan vara bra att ha dokumenterat om man vill bestycka om, då vet man ju vad som sitter i.
Byt olja i VXL lådan, obs skall vara olja för våtkoppling.
Effekt, Lt 250in är fett bestyckad orginal, börja med att montera av luftfilter locket, gör kör och kolla stiftet. Vill du gå ett steg till köp en ny pipa typ FMF fattypipe alt SST  med ljuddämpare, nästa steg är att modifiera topp för rätt klämspalt, Lt´n är byggd för att klara lågoktaning bensin vilket gör att klämspalten är inte optimerad.
Beroende på däckstorlek bak 22/11- 10 orginal om du går ner till 20/11-10" behöver du sätta på ett 14t framdrev för att få en gynnsammare utväxling.
I Övrigt, Gör camber förändring samt Bumpsteer ändringen så har du en billig hoj som med rätt förare hänger på rätt bra även med dagen mått.
Mvh Jonas
« Senast ändrad: 2 juli 2013 kl. 10:47:26 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2013 kl. 14:47:24 »
Tack Jonas!
Ser ut som att luftskruven var inskruvad helt i botten, antagligen därför den inte kan stå på tomgång utan att stängas av...  ()p
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2013 kl. 15:04:19 »
Hej,
Luftskruven skall vara 1.5 varv ut ()p
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #6 skrivet: 8 juli 2013 kl. 22:57:18 »
startade på 1a kicken efter min lilla service  :)
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #7 skrivet: 9 juli 2013 kl. 09:43:28 »
första teståket (och första gången med go-pro)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #8 skrivet: 9 juli 2013 kl. 22:04:57 »
 ()p ()p nice film !
Kul att tom framlampan sitter på, va rädd om den sjukt bra lyse att ha på vintern och kvällskörningar på hösten.
Hojen ser ju riktigt fin ut, upp med lite bilder vet ja !!
Mvh Jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2013 kl. 20:39:17 »
Tack Jonas!
Så sjukt rolig quad, får hem en honda ex400 tumgas imorgon som ska monteras så slipper man rullgasen.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2013 kl. 07:47:36 »
Tjena,
Kolla bara så den ger fullgas när du bytt till tumgasen.
 När jag köpte min Trx 250r satt en tum gas som bara gav
3/4 gas. Om tumgasen kommer från en hog med med mindre
förgasare kan "slaglängden"på tumgasen bli flr kort.
mvh jonas
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2013 kl. 09:59:17 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 11 juli 2013 kl. 07:47:36
Tjena,
mvh jonas
Det ska absolut kollas, tumgasen är ifrån en 400ex.
2340 gäster, 0 användare (0 dolda)
