  • Ämne: internbatteri för minne i instrumentet?
Författare Ämne: internbatteri för minne i instrumentet?  (läst 3979 gånger)
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« skrivet: 30 juni 2013 kl. 00:15:13 »
mitt instrument tappar minnet varje gång jag vrider av tändningen. odo total tid osv nollställs.  finns det ett utbytbart batteri inuti den eller tål inte tgb lite regn?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
SV: internbatteri för minne i instrumentet?
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2013 kl. 11:34:42 »
Om du inte får svar här eller hos ÅF, kolla med generalagenten (C. Reinhardt) - har en mailadress, PM'a om du vill ha den.
Återfalls-åkare x3
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2013 kl. 18:09:08 »
Du har väl en 2011 - då borde det vara ett garantiärende
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2013 kl. 06:23:50 »
tyvärr uttagen dagarna efter nyår så garantin gick ut i vintras, men ska slå åf en signal, bromsljuskontakten till vänster handbroms har gett upp också.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2013 kl. 17:47:27 »
Citat från: Decson skrivet  2 juli 2013 kl. 06:23:50
Min med. I vintras. Inte orkat åka till ÅF ännu. Men grymt lätt att byta iaf!
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 17:29:23 »
Såg att det var enkelt, 285spänn kostar den.
Men mitt instrument har börjat bråka allt mer, nu står hastighetsmätaren på 0kmh oavsett hastighet och första fem pinnarna på soppamätarstapeln har försvunnit.
mailade atvhuset och dom trodde glapp i kontakten eftersom det funkade delvis, brukade dö helt annars, tog isär och sprayade med 2-26 men utan succé, får se om man tvingas byta hela lcd'n ändå, för 3151kr
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 19:01:04 »
Bensinmätaren - kan inte detta bero på nivågivaren i tanken är lite defekt?
En fundering bara som kanske är helt felaktig - Har du undersökt om displayen är bara en ren display och bara visar vad datorn "säger", alltså att minnet sitter i "ecun" istället och att det är här i mellan det kanske är glapp i anslutningarna
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 21:38:13 »
Jadu christer, det vet jag inte huruvida det är en "bildskärm" eller allt i ett, tog isär lite kontakter under styrhuvudet iaf, varav två gick till lcd och övriga var väl tändning och lite annat, såg väldigt fint ut, men det kan ju vara nån annanstans felet sitter.
eller i själva displayen, synd jag inte vet om någon annan tgb-åkare i närheten man kunde provbyta med.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2013 kl. 21:49:13 »
Jag fick märkliga displayfel på min kymco, visade sig att det var anslutningarna till batteriet som var problemet.
Testat göra rent där och kanske mäta strömmen vid instrumentet?
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #9 skrivet: 15 september 2013 kl. 20:08:15 »
Är lite nyfiken - har du löst ditt bekymmer?
Utloggad ArneL
  • Antal inlägg: 1
ArneL
« Svar #10 skrivet: 16 september 2013 kl. 22:21:06 »
Hakar på denna "instrument" tråd.
Har en TGB 550 (-10) där LCD panelen beter sig underligt.
Den reagerar inte på knappar och den fungerar inte (fast den visar siffror). Om man plugar ur kontakten till instrumentet (den 6 poliga) och pluggar i den igen(med strömmen tillslagen) så funkar den ett tag (så länge man kör eller knappar på knapparna). Men sen hänger den sig igen. Det händer att den inte tänder upp ens (förutom belysning och första (0) RPM stapelbiten).
Hej förresten, ny här :-)
Maskinen är tillsalu dessutom.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #11 skrivet: 20 september 2013 kl. 23:53:53 »
Har inte lagt ner någon större möda på det, har inte haft tid att åka ens..
kanske skulle prova en norsk reset ala ArneL med maskin igång och se hur den reagerar på det
Mvh David
TGB Blade 550 -11
1769 gäster, 0 användare (0 dolda)
