Can-Am/Bombardier
knas på drivaxel...?
Sidor:
4
5
6
Alla
Ämne: knas på drivaxel...? (läst 20298 gånger)
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: knas på drivaxel...?
Svar #48 skrivet:
21 juli 2013 kl. 00:20:11 »
Kanske går att lägga ut plankor och mäta efter för att se om något annat fått stryk så att den blivit sned, för upp och förbi 100 ska man väl våga åka. Min är då skapligt snäll med både bighorn och originaldäck.
Dock är väl 70-90 den hastighet som känns trevligast.
Annars har jag en Linhai för byte om du vill.
Men testa justera toe in, det kan du väl prova dig fram lite med hjälp av måttband.
Borde väl stå skapligt fel om den blir så läskig som du beskriver.
cARLBOM
Team QRS
ATV Moderator
Antal inlägg: 1391
Total likes: 298
Quad Riders Sweden
cARLBOM
Svar #49 skrivet:
21 juli 2013 kl. 00:32:14 »
Klart dem kan, men troligtvis så vill dem inte.... du kan göra det själv, om den är så nervös som du säger så står den säkert jättefel och du kan ställa den lite närmare vad det skall, med rätskiver och måttband får man det inte lika exakt som en verkstad kan få men du får det inom rimliga gränser så att det klart kommer bli bättre men inte helt hundra. Så det är ju värt ett försök
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Projekt
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=45764.0
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
Svar #50 skrivet:
21 juli 2013 kl. 00:41:40 »
Kanske dags att ringa till snubben du köpte den av...?
Gummiankan
If u have no balls u can not hurt them!
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
följ mig på ( Outlander 800 max projekt )
Gummiankan
Svar #51 skrivet:
21 juli 2013 kl. 00:52:41 »
Jag kan scanna och maila dig dom 3sidorna ur min shop vehicle manual som handlar om toe-out om du vill.
Outlander 800r max Ltd -09
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
Svar #52 skrivet:
21 juli 2013 kl. 08:25:38 »
bara du sätter styrex exakt rakt och sen håller du en rak bräda mot däcken på båda sidor då ser man rätt snabbt om nåt står tokfel..
du kan även göra en markering på däcken o mäta då den är framtill på framdäcken sen rullar du fram maskin så markeringen hamnar bak å så mäter du igen..
då ser du snabbt om det felar mkt..
steg 2 är ju justering också rätt enkelt men de krävs tålamod o lite finlir, de bästa är o vara 2 då..
det går bra o få till men krävs lite skruvande
Med vänlig hälsning, markus
TGB 600 med servo 580 mil såld
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
mart
Antal inlägg: 222
mart
Svar #53 skrivet:
21 juli 2013 kl. 08:33:05 »
Ok, massa bra tips, det tackar jag för. Fråga; när ni/man/jag ska skruva, höjer ni upp hjulingen, tar bort däck o sjusterar, eller bara höjer upp, eller vad rekomenderar ni som gjort det? Ett jävla kstande av o på me däcken lär det bli... Toe out +- 4 mm står det till denna... Skall jag sträva efter det, eller andra åsikter?
//mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Garanti
Antal inlägg: 8204
Total likes: 295
En Can Am går inte sönder en Can Am kör man sönder
Svar #54 skrivet:
21 juli 2013 kl. 08:42:40 »
Om du inte orkar mäta och ha dig, detta blir inte 100.
Lossa alla 4 muttrarna på styrstagen (inte dom på lederna)
justera tills det ser någorlunda rakt, ut och kör och se hur han uppför sig, justera till man är nöjd sen dra åt muttrarna.
Tänk på att 2 av muttrarna är aviggängade på stagen.
Säkert någon som har en åsikt om att köra med lösa muttrar?
Såld efter 5 underbara år
Antal inlägg: 3926
Total likes: 5
Svar #55 skrivet:
21 juli 2013 kl. 09:18:45 »
Skruva av hjulen i första skedet, mät med planka eller rätskiva.
Spänn fast styret i bakre bagageracket så det inte rör sig (spännband).
När du fått slät anläggning mellan bak och fram hjul, ta ett måttband och mät för att se om det är lika långt till centrum mellan fram/bakhjul på båda sidor...
Då ser du om nåt på ramen eller så är snett.
Verkar det rakt så skruva på hjulen igen och gör en koll av linjeringen av hjulen igen, de ändrar sig lite när du sänker ner maskinen på fötterna igen.
Rulla den och rör dig på maskinen så fjädringen når kör höjd igen...
Provkör och kolla om styret står rakt när du kör, annars justera.
Tänk på att även kolla däcktryck innan justering..
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #56 skrivet:
1 augusti 2013 kl. 02:07:19 »
Fick du någon ordning på maskinen?
mart
Antal inlägg: 222
mart
Svar #57 skrivet:
1 augusti 2013 kl. 22:45:07 »
Nja, med nya däck o nya prylar blev det bra
Mycket bättre, och går o köra i typ 70 utan o skaka av, men nu ska remmen bytas o variatorn göras lite ren, sen så ska jag göra ett stortest.. Ringde förresten vianor om inställning av däcken... Nej nej nej, det kan vi INTE göra...ujuj, varfan hittar man nån som lverhuvudtaget kan tänka dig o kolla på hjulinställningen?... Går det inte? Vafan, ska det va så svårt...
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Bra däck
Lite extra lampor
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
Svar #58 skrivet:
1 augusti 2013 kl. 23:10:50 »
Man får göra det själv:)
Har du en instruktionsbok så har jag för mig att det brukar stå där också!
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
Svar #59 skrivet:
2 augusti 2013 kl. 22:40:51 »
man ska sitta på hjulingen då man gör hjulinställning, annars kan de bli fel, är många hjulingar som ändrar toe in toe out vin infjädring
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Sidor:
4
5
6
Alla
Can-Am/Bombardier
1271 gäster, 1 användare (0 dolda)
2077
