  • Ämne: Hjälp med rzr
Författare Ämne: Hjälp med rzr  (läst 3611 gånger)
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
Hjälp med rzr
« skrivet: 23 juni 2013 kl. 21:38:05 »
Har en rzr 800 -08. Har gått klockrent tills nu. Körde ner i ett surhål för en månad sen och har nu fått problem so succesivt blivit värre. Den går bra på tomgång men vid hastiga gaspådrag bluddrar den och lägger av. Den känns också orkeslös vid körning. Har kollat tps-värdet och ställt in det. Kollat stiften med och på dem ser det ut som den går för fett. Vet nu inte vad jag ska göra så hjälp och ideer mottages tacksamt. Niklas
Polaris rzr 800
SV: Hjälp med rzr
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2013 kl. 21:39:45 »
Lera i luftfiltret?  :dntknow:
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013 kl. 21:45:06 »
Nä har rengjort det med.
Polaris rzr 800
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Hjälp med rzr
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2013 kl. 21:45:27 »
Har du kollat tändkablarna? Plocka isär och låt torka. Har du tur är det bara lite fukt i en tändhatt!
(om nu felet är så enkelt...)
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013 kl. 21:48:46 »
Nä har inte kollat det men det ska jag göra. Tycker bara det var så längesedan den dränktes att det borde torkat nu. Men helt klart värt att kollas
Polaris rzr 800
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2013 kl. 08:16:13 »
Tänkte på t-map sensorn. Kan det vara den och hur kollar jag den ?
Polaris rzr 800
SV: Hjälp med rzr
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2013 kl. 08:42:58 »
kan vara tomgångsventilen/slangen, är det ett veck på den så går maskinen hackigt och kan till ockmed dö.
har ingen bild men hittade ett klipp på en xp 900 med samma problem, jag vet att det ser helt annorlunda ut men symptomen kanske stämmer.
har du tur så kan det bara vara en läcka på slangen...
SV: Hjälp med rzr
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2013 kl. 09:08:25 »
http://www.rzrforums.net/rzr-s-specific-discussion/87274-2010-rzr-s-running-bad-flooding.html
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2013 kl. 15:53:06 »
Ska kolla alla slangar. Tps är inställt med oscilloskop så det stämmer. Ska kolla bränsletryck och byta stift idag. Får inga felkoder i displayen.
Polaris rzr 800
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2013 kl. 16:08:08 »
Måste jag göra nåt speciellt med displayen för att få fram eventuella felkoder? Det står check engine.
Polaris rzr 800
Utloggad Nikkools
  • Antal inlägg: 7
  • SxS så klart
Nikkools
SV: Hjälp med rzr
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2013 kl. 08:31:46 »
Nu är problemet löst. Tack för alla tips. Det var en igensotad slipon som var hela grejen.
Polaris rzr 800
Utloggad raazer
  • Antal inlägg: 5
raazer
SV: Hjälp med rzr
« Svar #11 skrivet: 7 augusti 2013 kl. 11:48:43 »
tjenare  har ett 2" liftkitt till din maskin om du är intresserad.... ()p
polaris rzr s 800 -12
polaris sportsman 500 ho 6x6 -07 såld
goes 520  -11 såld
1898 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
