  • Ämne: Outlander blir varm
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Outlander blir varm  (läst 13878 gånger)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
Outlander blir varm
« skrivet: 23 juni 2013 kl. 18:53:54 »
Som sagt när jag är ute och åker i skogen och klättrar lite m.m så går fläkten nästan hela tiden och än så länge har det ju inte vart nån riktig sommar värme än, igår när vi tog en liten sväng på kvällen så hoppa fläkten igång som vanligt hela tiden men jävlar vad varm den var på plasten längs med sadeln, vet att det är vanligt att dom blir varma men det här kändes riktigt konstigt bara så vad skulle man kunna göra/kolla så inget är fel på den :)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
SV: Outlander blir varm
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2013 kl. 18:55:49 »
Just ja tog en sväng på gräsmattan nyss och var ute några minuter och den var riktigt varm bara efter den stunden  :hmmm:
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2013 kl. 18:56:10 »
Kollat kylarn så han inte är igenkorkad med skit?
Min gick hela tiden förut men det var jag som inte spolat kylarn tillräckligt så skiten satt fast. Nu går fläkten knappt alls.
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2013 kl. 18:59:10 »
Jag brukar spola rent den efter varje körning, men kanske sitter fullt med skit i kylaren, tyckte jag kollade och det såg rent ut!
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013 kl. 19:04:35 »
Citat från: holken_ skrivet 23 juni 2013 kl. 18:59:10
Kolla så vattnet går rätt igenom, du gillar ju att bada ()p
Trodde min var ren men det var den icke ;)
Fläkten gick även när jag körde på gatan med lite hastighet.
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2013 kl. 19:14:23 »
Dom blir varma, min fläkt gick efter långtur i vintras också. Min Renegade har aldrig varnat för "high temp" någon gång ;)
/Marcus
Gul fyrhjuling
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2013 kl. 19:16:01 »
Haha det var smart ;) får ut och skvätta lite med slangen ;) min kan hoppa igång oxå fast man ligger och åker grusväg ibland oxåch letar efter nån stig in i skogen!
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2013 kl. 19:17:53 »
Om jag inte minns fel så gick min fläkt med i vintras :) det är aldrig nån lampa som varnar för nått men ack så varmt det blir :)
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2013 kl. 19:24:36 »
Jepp Holken!! det är världskänt, det känns rätt mycket runt benen när man kör sakta. Tur att dom går fort ;)
Gul fyrhjuling
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2013 kl. 20:05:22 »
Var precis ute på en landsvägstur allt från 50-80 och fläkten gick i ett, dax att spola noggrannare igen ;D
Min var även varm runt benen när det gick fort ;)
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2013 kl. 20:06:44 »
Du behöver nog inte oroa dig för min fläkt går ofta på min också men jag har så jag kan se tempen på min (har en 1000 Max-13) men sen jag satte på mitt slipon från RJWC så går den ganska sval nu  ()p
Loncin 110cc Kinaskitet
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2013 kl. 20:09:49 »
Citat från: mys pappan skrivet 23 juni 2013 kl. 20:06:44
Varit sugen på ett slipon länge nu men vill inte att den ska bröla allt för mycket sen drar jag lite på att för det dära med bränslelåda, blir dyrt.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1117 gäster, 0 användare (0 dolda)
