  • Ämne: Förbrukat 2 nycklar på 2 timmar eller kanske bara 1?
Författare Ämne: Förbrukat 2 nycklar på 2 timmar eller kanske bara 1?  (läst 3681 gånger)
Utloggad Outlander800xxc
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« skrivet: 22 juni 2013 kl. 19:33:35 »
Ja, det var hög omsättning på nycklar idag.  :banghead:
Första nyckeln delar nyckelring med övriga nycklar till växellåda och tanklock.
Vid full styrning mot vänster så knakade det till och på något olyckligt vis så hamnade nyckeln i kläm  med de andra och knäcktes. Den funkar att starta tändningen men det går inte starta med den i.
Den andra nyckeln hämtades inne och jag kunde fortsätta.
Efter utfört dagsverke så tar man ur nyckelknippan och slänger kläderna i tvätten.   ':)
60-gradig smutstvätt med modern tvättmaskin med blötläggning tar 4 timmar.
Överlever nyckeln en tvätt tro?
Över halva programmet har gått så den får fortsätta.
En varning till er andra om att inte ha något mer på nyckelknippan. Jag hade aldrig trott att den skulle kunna gå sönder men maximal otur så kan det hända.
Nu var jag bara 50 meter från huset men kunde lika gärna varit betydligt längre bort från reserven.
SV: Förbrukat 2 nycklar på 2 timmar eller kanske bara 1?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2013 kl. 19:43:06 »
Osis... men du...
Är det separat nyckel till växellådan...?
Och en annan till tanklocket?
Så det krävs minst tre nycklar för att bruka maskinen?
Det verkar invecklat.
Min mc har tre packväskor med cylinderlåsning och för att lossa sadlarna krävs att man låser upp en spärr, plus tändningen/styrlåset och tanklocket då ju, så totalt sex cylinderlås.
Alla öppnas av samma nyckel.
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2013 kl. 19:57:07 »
Citat från: Hydro skrivet 22 juni 2013 kl. 19:43:06
Helt riktigt. Och tokigt.
Just därför blir det aldrig av att man använder växelspakslåset eller låser tanklocket.
Skulle aldrig stå ut med en hel nyckelknippa skramlandes i tändningslåset.
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2013 kl. 20:01:32 »
Japp. Och hur många gånger har man startat och sen kommit på att växellådan är låst...
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2013 kl. 20:03:39 »
Och sen har man en kätting som håller hjulingen också.
Så det krävs med andra ord 4 separata nycklar för att komma iväg :)
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2013 kl. 20:17:38 »
Citat från: Outlander800xxc skrivet 22 juni 2013 kl. 20:03:39
Men man behöver ju inte ha alla nycklar med startnyckeln.
Styrlåsnykeln (aldrig använd) har jag ett förvaringsfack på hjulingen, hatar massa nycklar på "knippan" som "aldrig" används. I kedjelåsnykeln behöver du väl inte släpa på när du kör?
2675 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
